Не дом, а сауна
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Esporshev, 26.02.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну... Пока я вижу 3 варианта решения Вашей проблемы:
    1. На каждый отопительный контур поставить по комнатному термостату любого производителя в референтных помещениях, просто отключающих насосы по достижении заданной температуры. Про Витотрол как датчик комнатной температуры - забыть. Использовать просто как выносную панель управления. Плюсы - дёшево и сердито; наличие гидрострелки позволяет нам творить с другой её стороны всё, что нам заблагорассудится - котлу пофиг. Минусы - тянуть провода; "рваный2 режим работы насосов; возможна температурная "зебра", то холодно, то жарко (зависит от гистерезиса термостатов); котёл не будет получать информации об отсутствии запросов на теплогенерацию.
    2. На каждый радиатор поставить по термоголовке. Плюсы - никаких проводов. Минусы - хорошая термоголовка и стоит соответственно, а их нужно много:) Да и не люблю я их, поэтому не буду про них писать много. Да, Витотрол в этом случае исполняет ту же роль, что и в п. 1
    3. Самый правильный и соответственно - затратный. Все отопительные контура (за искл. контура нагрева бака-водонагревателя) переделываются на смесительные, докупается следующее оборудование: комплект управления приводом смесителя (серая коробка одна у Вас уже висит на стеночке) - 1 шт. Так как КО2В может управлять 2-мя смесительными контурами, то больше на него ничего не повесить. Поэтому прикупаем ещё Витотроник 200-Н тип НК3В (3 смесительных контура), 3 датчика температуры подачи, 3 Витотрола, LON-модуль - 2 шт, LON-кабель, к-т оконечных сопротивлений, комплекты штекеров для насосов и сервоприводов.
    Всё это монтируется и у Вас в доме всегда тепло и уютно. И котёл выдаёт столько тепла, сколько нужно.
    А если ещё докупить небольшую приблуду и установить на своём айфоне специальную программу, то отоплением можно будет управлять из любой точки земшара, где есть сотовая связь:)
    Хм. А ещё куча насосов куда? Вентиляция и бассейн? ;)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat,
  3. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    А приблизительную стоимость этого действа можно озвучить?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Mijjgan, с 300-м Витотролом я был на "ты"., а вот от "встреч" с 100-м и 200-м отались впечатления какой-то "мутности" и не всегда адекватности этих девайсов... Правда с тех пор несколько лет прошло, может изменилось все к лучшему...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только автоматика - примерно 130 000 руб. Плюс железо, плюс работа.
    Айрат, в те далёкие времена было точно так же - управление т-рой помещения только со смесительным контуром, насколько я помню.
  6. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Уточнил про контура: 1 на радиаторы без смесителя, 2-й на теплый пол с 3-х ходовым смесителем, 3-й на будущую баню с гаражом (без смесителя), ну и бойлер.
    Как уже было сказано, про связку витотрола с бошкой, может действительно проблема в кодировке, или какой-нибудь чип докупается?
    Не, не хочется почти новую котельную делать. И этой то полгода нет)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне чем поклясться, чтоб Вы осознали, что проблема не в автоматике, кодировках или чипе, а в гидравлической схеме?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Миша, а что там таких денег стоит?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ,
  10. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Вообщем так, с ваших слов я понял, что проблема в том, что контур отопления у меня без смесителя. Соответственно витотрол управляет контурами со смесителем.
    Тогда такой вопрос: чтобы не менять голову (2 контура со смесителями то она обслужит), решит ли проблему установка смесителя на контур отопления? Контура на бойлер и баню останутся прямыми.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Mijjgan, Миша, а почему у него котел на кривые не реагирует? (по его словам).
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, есть такая чуча, как "минимальная температура котловой воды", задаётся кодирующим штекером котла. У Витогазов - что-то около 60-ти градусов... Так вот скорее всего система реагирует, но... начальной точкой этой кривой как раз и являются 60 градусов...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Надо глянуть на работе.
  15. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Да, действительно, даже в спецификации витотрола написано, что управление темературой, только в случае с контуром со смесителем.
    Всем большое спасибо!
    Думаю, на этом тему можно закрыть.
