Не дом, а сауна
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Esporshev, 26.02.13.
  1. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Не дом, а сауна
    Итак: котел Viessman Vitogas 100-F, мозг Vitotronic 200 K02B, внешний блок Vititrol 200A.
    Проблема в следующем: независимо от заданной температуры (хоть 10 градусов, хоть 20, хоть 5), котел шпарит и греет радиаторы так, что до них докоснуться нельзя.
    Изменял кривую, читал мануалы, звонил в обслуживающую фирму (там кстати ничего толком не сказали).
    В итоге зимой при открытых окнах живем)
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Поэтому и зима тёплая в этом году. Требуйте качественных настроек, если работы оплачены, идите в суд.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    КозерогРыбьевич, так уж сразу и в суд... Esporshev, а контур отопления - со смесителем?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Такое ощущение, что он у Вас в "ручном режиме" работы стоит...
    В Москве и окрестностях куча сервисных фирм Виссманом занимается... Территориально какой район дислокации Вашего котла?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, судя по всему, топикстартер зашёл похвастаться своим тёплым домом:)
  6. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Так вроде у него один режим работы, он по идее должен снимать показания с наружнего и внутреннего датчиков, а получается не делает этого.
    Наро-фоминский район, д. Руднево (Хотя вроде этот район теперь Новомосковским называют)
    Походу нет, но может я просто не туда смотрел. Как точно узнать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пригласить специалиста, чтоб он за деньги рассказал Вам, что у Вас происходит. Но если со специалистами совсем туго - то сфотографируйте свою котельную во всех мыслимых ракурсах и выложите тут.
    Контур со смесителем - визуально определяется следующим образом: между трубой подачи и обратки видна перемычка, с одной стороны которой располагается непонятная пластиковая коробка прямоугольных очертаний. Как визуально отличить трубу подачи от трубы обратки: как правило, труба подачи выходит сверху котла, а обратки - снизу. Если проследить взглядом - то можно их идентифицировать.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вот, Витотрол может служить датчиком температуры помещения для одного контура со смесителем. Тут важны все пункты - и что для "одного", и что - "со смесителем".
    А котёл Ваш, в силу физиологических особенностей его организма, должен в своём теле поддерживать температуру не ниже 60-ти градусов.
  9. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Тогда получается что первый отопительный контур (радиаторы) без смесителя, там только гидравлический разделитель стоит, а от него к коллектору трубы идут. А вот второй контур (теплый пол) с ним. Как я понимаю "непонятная пластиковая коробка" это то что должно регулировать температуру полов, так?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Esporshev, давайте так: с Вас фото котельной, спецификация закупленного оборудования, избранные места из проекта (при его наличии), а с нас - диагноз по интернету:) Или могу прислать к Вам человека. За деньги. ;)
  11. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    А что конкретно надо из спецификации? Названия и модели есть в шапке, а остальное посмотрю тогда в мануалах, только скажите что именно)
    Фото котельной прилагается.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Суду всё ясно. Почти.
    Контура без смесителей - три на отопление, один на бойлер?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Mijjgan, может по простому? Комнатный термостат на насос. :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А мне пока не особо... Появилась версия, что "собака зарыта" или в кодировках, или в "стыковке" Витотроника с Витотролом...
  15. Esporshev
    Esporshev
    Esporshev
    Да бойлер есть. По контурам один на пол, один на отопление, в котле тоже только 2 контура отопления прописаны.
