Мой сруб. 6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saltsugar, 26.02.13.
  1. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Мой сруб. 6*4
    Уважаемые форумчане! Посмотрите мой сруб. Если честно в данном вопросе я мегко говоря новичок, поэтому свое деяние начну с демонстрации сруба. Ну, а далее буду ответственно наполнять тему по мере строительства "бани-дома". Так сказать блог. От форума хочу получить советы, критику и прочие наставления. И так! В моих планах: в идеале должно получиться баня с комнатой отдыха (первый этаж 6*4) и жилая мансарда 6*6. Фундамент будет армированная лента на 60 см. в глубину и см 30 от нулевой отметки (от земли). Ну и вот в январе я заказал сруб из зимнего леса. Со слов изготовителя сруб выполнен из мачтовой сосны. Диаметр бревна 18 см.
  2. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Продолжение
  3. Курица-хохлушка
    Курица-хохлушка
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рубка углов плохая. Какая ширина паза по факту? Паз лунный или треугольник? Где нагели? Бревна с мачтовым лесом рядом не лежали.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Может и мачтовая сосна, но ещё не доросла до деловой древесины диаметр 18 см
    Как то жидковато для Перми
  6. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    50 000 руб.
  7. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Можно по рубке углов - что не так сделано? Можно в ходе монтажа исправить?
    Паз лунный. Нагели будут деревянными в местах выемки для проемов.
    Ну я изначально планирую баню и дом для весенне-летне-осеннего проживания. Вудет холодно снаружи обошью. За то сохнуть будет лучше.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Углы не исправить, придётся дыры затыкать паклей. При длине бревна 6 м и отсутствия переруба нагели нужно ставить через каждые 1,5 м, а у проёмов -само собой разумеется.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  10. Robert Po
    Robert Po
    Robert Po
    Пермь
    Привет землякам.
    50тр. я бы сказал что для перми это дешево, но не самый минимум. Где заказывали?
    Где строиться планируете?
  11. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    В Чайковском. Строиться буду в СНТ Луговское под Усть-Качкой
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    А если я лишнее бензопилой в ноль уберу?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Saltsugar, выступы убираются однозначно. Дело не в них. Угол в лапу считается холодным, поэтому его прикрывают утеплителем, а сверху вертикально зашивают досками. У Вас щёки на торцах брёвен сделаны слишком длинными - будет нехорошо смотреться. Обычно щека делается в половину длины лапы, тогда угол получается аккуратным и красивым.
    И ещё. Если лапа почти прямая и без коренного шипа, то в лапу ставится шип (нагель).
  14. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
  15. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Нарисовал план. меня одно смущает парная не маловата? И сейчас сижу ломаю голову по фундаменту. ФБС в один ряд или лента на 60 см?
