Газовый котел и его дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PospelovIgor, 26.02.13.
  1. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Добрый день!
    Планирую ставить газовый котел 25-30 кВт
    Если смотреть по таблицам и мощности котла труба дымохода будет 130 мм, с утеплителем она будет 230 мм. Изначально планировал вести дымоход в стене из газобетона 300 мм (внутренняя несущая стена).
    Возникают следующие вопросы:
    Какая температуры трубы снаружи?, могу ли я такую трубу вставить в стену и ее там заделать, у меня с другой стороны санузел, не отвалится ли с другой стороны плитка?
    Есть возможность провести дымоход по стене дома, но не хочется портить внешний вид:(
  2. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Температура на сэндвиче уменьшится в 3-4 раза. На бытовом газовом котле сэндвич "холодный".
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход от газового котла не сильно нагревается, а сендвич и подавно...
    А если еще и стена в 5-8 см, то нагрева скорее всего не почувствуете совсем.
    На всякий случай;
    По дымоходам для котлов, в том числе газовый, консультирую здесь...
    Там всегда можно задать вопрос, а здесь больше о дымоходах для печей и каминов предназначен раздел.
  4. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Спасибо за ответы, переезжаю с вопросами в эту тему.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Игорь, рекомендую рассмотреть возможность применения для Вашего случая керамического дымохода Effe2 Ultra. Этот дымоход сертифицирован для применения для всех типов современных газовых отопительных котлов. Система прошла сертификацию ФГБУ ВННИПО МЧС России.
    Итоговая стоимость материалов и работ окажется примерно равной затратам на сэндвич дымоход из нержавеющей стали, при этом заводская гарантия на Effe2 составляет 40 лет. На нержавейку, как правило, больше 10 лет производители не дают.
    Температура на поверхности оболочки не превысит 30 градусов. Производители современных плиточных клеёв в характеристиках заявляют верхний предел рабочей температуры в 70 градусов.
    Обращаю внимание! Керамические дымоходы Effe2 прошли сертификационные испытания ФГБУ ВННИПО МЧС для применения с экологически чистой теплоизоляцией URSA PureOne (в отличие от жёлто-коричневых минераловатных плит, PureOne не содержит фенол-формальдегидных смол, относящихся согласно принятой в России классификации ядовитых газов ко 2-му классу опасности).
    На эскизе показан вид сверху керамической шахты Effe2 Ultra в стене толщиной 300мм и, для примера, двухканальной вентиляционной шахты (наверняка вентиляция предусмотрена рабочей документацией).
    • керамический дымоход Effe2 в стене из газосиликатных блоков толщиной 300мм.jpg
