Помогите пожалуйста разобраться
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ReginaPiter, 26.02.13.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Вечер добрый многоуважаемые.
    Сегодня получила счёт за электроэнергию и мягко говоря шокирована. За январь месяц израсходованно 4400 кВт
    (141 кВт/ СУТКИ!)
    . и это при том, что в декабре было израсходовано 1600 кВт и мороз по ночам доходил до -28, а в январе у нас средняя температура около -6.
    Дом каркасник
    одноэтажный пирог стен: доска 25 мм + пенопласт 100 мм.+ доска 25 мм. + роквул байтс 50 мм + ветровлагозащитная мембрана + сайдинг винил, потолок 200мм опилки, пол 100мм пенопласт.
    установлено:
    - 8 конвекторов на 9,5 кВт, из них 2 шт. (2,5 кВт) работают в режиме незамерзайка, а остальные в режиме обогрев.
    - водогрей 3 кВт на 200л. (используется только для мытья посуды, соответственно не так часто обновляется холодной водой и включается на нагрев)
    - насос скважины ?
    - греющий кабель скважины ?
    - холодильник "А" (производителем заявлено 370 кВт/год)
    - люм. светильники: 3 шт. х 72 Вт. + 7 шт. х 36 Вт. + 2 торшера по 11 Вт
    + 4 шт. по 20 Вт лампочки круглосуточно на улице.
    - телевизор 60 Вт
    - компьютер ? (потребление не знаю)
    - эл. чайник 1800 Вт.
    - микроволновка 800 Вт. (работает только в режиме подогрева)
    Всё, больше ничего нет, эл. плиты тоже нет.
    1) Подскажите пожалуйста как посчитать сколько при таком оборудовании реально потребляется электроэнергии.
    2) Счета нам присылает сбытовая компания и счётчик № 1 по которому они расчитывают установлен в ТП т. е. мы никак не можем туда залезть, чтобы посмотреть. Подскажите пожалуйста, если предположить что кто то подключился к нам, то мы на счётчике № 2 какие показатели будем видеть, те которые только мы израсходовали или так же будут отображаться ещё и стыренные?
    Заранее очень признательна за ответы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что нам по этому поводу говорит товарищ Жуков счётчик №2?
    а) Воруют - кто-то подключен на этих 750 метрах?
    б) Утечка
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо что откликнулись.
    Признаюсь честно, с того года не смотрела даже на него т. к. счета приходили всё лето нормальные 500 - 600 кВт, зимой конечно после включения конвекторов дошло до 1600 кВт.
    Вчера на счетчике № 2 засекла показания и спустя 24 часа опять проверила, в общем за сегодняшние сутки набежало 84 кВт.
    1) Поясните пожалуйста, видимо я не вижу чтобы кто то подсоединился т. е. я не вижу чтобы наш провод (750 м) был бы где то надрезан, могли воришки подключится прямо в ТП где счетчик № 1, разумеется с помощью кого то из СО?
    2) Разве могут быть такие огромные утечки, и что это такое где их искать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отмечайте №2 ежедневно. Вызывайте СО для проверки.
    Два момента:
    1. В городе вокруг фонарного столба всю зиму растаявший снег 2м диаметром - утечка.
    2. Мне как-то насчитали 300000кВт(!) - посеяли ключики и глядели в щелочку, отогнув дверцу, а там темно! :mad:
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    На всей линии растаявшего снега нет, понимаете смущает даже эта суточная цифра в 84 кВт ведь за 31 день (месяц) это уже 2600 кВт, ну не может столько быть.
    А технически на счётчике №2 могут также высвечиваться цифры со стыренными киловатами или на этом счётчике могут показываться только нами израсходованные?
    Спасибо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если тырят с выхода счетчика №1 - покажет сумму, №2 - только Ваше потребление.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    я правильно поняла, что счётчик №2 на 100% показывает только нами потраченное.
    а как это понять?
    А может специалист без осмотра ТП (нашего счётчика №1) определить воруют или нет? и ещё такой вопрос: если предположить что кого то подключили к №1, то с таким же успехом этот мастер в нужный момент сможет и отключить воришек. т. е. я вызову СО они приедут а там усё чисто, я выгляжу как маразматичка и далее оплачиваю какого то дядю из своего кармана. Как быть?
  8. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Только из вышеописанного 83-100 квт/день вполне может быть.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Олег, ну что за глупости Вы пишете? Вы считаете что люди живущие в загородных домах и отапливающиеся конвекторами платят по 4400 кВт. Вы посчитали из расчёта что всё включилось и работает, но ведь реально конвектора и водогрей набрав температуту отключаются. И если Вы внимательно прочли первое моё сообщение, то Вы бы увидели сколько накручивало в декабре в самый пик морозов, когда за бортом ночью было - 28С, было 1600 кВт, за ноябрь 1500 кВт.
    Я не спрашивала может или нет т. к. уверена что НЕ МОЖЕТ, данные мне нужны для того чтобы понимать сколько у меня тырят. И я знаю кто тырит, нужно только поймат за руку, а как это сделать учитывая сговор с человеком имеющим доступ в ТП я не знаю.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо на месте смотреть куда какие провода идут. По идее в Ваш ящик со счетчиком №1 должен 1 провод входить и 1 выходить.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я извиняюсь, а какое сечение провода, и из чего он (алюминий, медь), который идёт от ТП1 к Вашему счётчику? Фаз 3?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня только бойлер жрёт порядка 300 кВт*ч в месяц. Трое проживающих, горячая вода только на мойку посуды (причём относительно экономно расходуется).
    Если пользоваться неэкономно, то можно смело умножать на 2..3. И это без учёта холодильников, света, отопления и прочего...
    ЗЫ: бывают, счётчики умеют считать по нулевому проводу... Может, ваш случай?..
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дмитрий, там вообще поле чудес...
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    В Акте АРБП написано: СИП-2А 3х120+1х95 790м
    провод медь, фазы 3
    А чего чудесного:faq:вроде всё аккуратненько так :faq:
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Посчитал потери, идущие на нагрев линии - они ничтожны. Скорее всего, на ТП 1 "крыса" завелась. Ловить надо и в грызло!
