Облегчить сооружение опалубки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем StrangerAA, 26.02.13.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Здравствуйте! Моя стройка сейчас на стадии оптимальной реализации производственных работ. Необходимо соорудить опалубку для монолитных стен цокольного этажа (для фундамента). Плиты не будет. Будет только подушка под лентой фундамента. Пришла в голову идея при заливке подушки воткнуть в неё вдоль сторон куски арматуры 14", чтобы торчали вверх сантиметров на 20. Расстояние между арматурой по ширине будет равно толщине стены фундамента + доски опалубки с двух сторон. По длине втыкать через каждый метр. Далее на штыри надеваем толстостенные трубы 75мм. Высота труб равна высоте фундамента. И укладываем доски опалубки между трубами. Между трубами доски опалубки скрепляем бруском между собой. Ну и заливаем стены фундаменты. Я надеюсь, что такую конструкцию будет меньше распирать при заливке бетона и вибрировании.
    Прошу прощения, что, возможно, сумбурно объяснил, прикрепляю рисунок для наглядности.
  2. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Если трубы халява, почему-бы и нет. В верху между трубами распор одинаковой длины и стяжка по крепче. Возможно по середине тоже нужно стягивать, что-бы стены пузом не вышли. От толщины и высоты будущей стены зависит. Такой момент, может кому пригодится. На ЖБИ заводе остаются обрезки арматуры различного диаметра, длиной 40-60 см, они её в металлолом потом сдают. Брал кг 500 по цене металлома, ушло все, длинную резать не пришлось. Причём размеры подошли идеально. Правда не на каждый завод с такой ерундой пр 20110923171908(1).JPG опустят. У нас проще, завод большой, но деревня . 20110923171733(2).JPG 20110923171908(1).JPG
  3. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Трубы халявные, так же взял по цене металлолома. Но я их потом пущу на столбы для забора. Как и советуете приварю сверху перемычки. заливать скорее всего буду раза за 3, должно выдержать.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
