Саморез в гребень волны металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Алексей757, 27.08.08.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Проблема с укладкой металлочерепицы. Бригада которая укладывала металлочерепицу , крепила листы к обрешотке саморезами в середину гребня волны, хотя во всех инструкциях сказано что саморез должен ввинчиваться под волной в ложбину. Обьясняли свои действия тем, что вода скатывается по ложбине и следовательно вероятности протечки в гребне меньше. Но тогда и крепление листа металлочерепицы к обрешетке менее надежно , саморез не полностью входит в обрешетку. Как быть ? Ведь саморез может вырвать . Надо ли дополнительно дырявить саморезами по правилам или все не так страшно?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А в ложбине он работает на срез... Тоже могут быть неожиданности...:)
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В ложбине он прижимает лист к обрешётке, и уплотняющаяся резинка обжимается герметизирую отверстие. Если в верху волны, то обжима не происходит. Если я конечно правильно понял автора.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Инструкции и СНиПы пишут не работяги, а проектировщики. Непрочность такого варианта вы и сами заметили. Металлочерепица очень тонкая - 0.4- 0.5 мм, следовательно через гребень, длинным саморезом её прижали слабо, чтоб не смять лист. А в паз коротким саморезом - плотнее выходит.
    Опасность протечки в "ложбине" теоретически есть, но это если саморезы без фирменных прокладок. И разные производители (наши и буржуйские) дают гарантийный срок службы, то есть через NN-ное кол-во лет может "высохнуть" прокладка, так не все сразу - это раз. И поменять её можно - это два. А то, что вам сделали - это способ для крепления шифера волнистого, то есть по старинке, или личное творчество мастеров.
    Согласен с автором 100%.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хотел добавить после прочтения ссылки. В гребень тоже крепят, только в месте нахлеста, листа на лист, чтоб нахлест не был виден и коротким саморезом (лишь для того, чтоб стянуть листы между собой, на прочность всей кровли не влияет, но красиво когда не видно вертикальных швов). А то в ссылке от Селебрины (спасибо ей) - некоторые не поняли и спорят:
    - "А вот я видел в гребень.."
    Мною нанятые кровельщики, не знали, что я такой "знающий" и по гребням нахлест не крепили (так работы меньше) я их убедил: - попробывали, правда - меньше виден нахлест. Удачи!
  7. -Bat-
    -Bat-
    -Bat-
    Rostov-on-Don
    интересно, что за неожиданости ?
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Металлочерепица - это материал который сделан "против законов физики". Любое (даже так - ЛЮБОЕ МАЛЕЙШЕЕ!) нарушение разработанной технологии - ведет к плачевным результатам. Неоднократно в этом убеждался, особенно в 90-е годы когда м/ч только появилась у нас и стоила баснословно дорого. Все эти кулибинские способы сэкономить вылезали боком максимум уже через один год. Все это не относится к совковому профнастилу из оцинкованной стали. У меня у тестя покрыт дом, примерно 150 кв. метров. Но там и гребень выше, гдето 10 см и сталь значительно более жесткая, какая то пружинистая, в отличие от м/ч. Вот этот профнастил просто прибит в верхнюю волну шиферными гвоздямиь - ничего не течет уже лет десять.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Согласен 100%. В профнастиле, как и у волнистого шифера есть достаточная жесткость хотя-бы для прижима рез. прокладки и сопротивлению сминанию, а М/Ч "мягкая", как фольга если притягивать сквозь гребень волны к обрешетке.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не моё личное мнение, а прочитанное утверждение. Даже помню, чьё, но не напишу. :) Тему ту искала, искала, но не нашла, к сожалению! nu-nu :)
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не знаю, что там было написано, но для крепежа лучшая работа - это на срез. Ну и по теме ветки - в волну бьют кровельные гвозди, а саморезы должны хорошо притягивать покрытие к обрешетке.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Гоните ваших шабашникофф в шею!!
    Саморез на то и с уплотняющей шайбой из алюминия с ЕПДМ резиной, чтобы закручивать в обрешётку. Обязательно с усилием. Проверяем усилие так уплотняющая резинка должна выдавливаться из под шайбы на 0,5мм
  13. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    На прошедших выходных крыл крышу метало черепицей. Крыша простая 2-скатная. Длина ската 4,7 м. Листы заказывал на всю длину ската, т. е примерно. 4,7 м. При заказе метало черепицы, в комплекте были саморезы длиной 35мм и 50мм. Кол-во саморезов не подходило не к каким требованиям.
    По технологии, листы крепятся блоком, т. е. 3,4 листа между собой, в начало гребеня волны саморезом 35мм, в месте нахлёста листов, (это указанно во всех инструкциях, которые мне встречались), САМОРЕЗ НЕ КАСАЕТСЯ ОБРЕШОТКИ. После чего блок выравнивается по карнизу и торцу.
    В результате все действия по технологии были выполнены. Но при детальном осмотре был зафиксирован факт того, что листы неплотно прижимались между собой, а так же принимая во внимание, что после подгонки блока по карнизу и торцу, место соединения могло расшататься. Было принято решение, заменить саморезы в гребне волны (место нахлеста листов) на 50мм, для фиксации в обрешетку. В итоге, 50 мм саморез стянул место нахлеста и прижал к обрешётке по всей площади. После чего вся крыша (за исключением гребней волны) была прокручена в начало волны 35мм саморезами.
    Прошу:
    1. прокомментировать знатоков и опытных людей мои выводы и проделанные действия.
    2. почему метало черепица комплектуется 35 мм саморезами? Они же на сквозь прошивают обрешётку (как в инструкции доска дюймовка) и могут повредить, гидроизоляцию.
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Тоже интересует этот вопрос, какие брать саморезы 29 или 35, доска 25
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Померил, в магазине линейкой, 29-вообще держать не будут, резьбы очень мало. Буду 35-ми крутить.
