Пристрой к дому и мансарда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем TymFish, 26.02.13.
  1. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Доброго дня
    Подскажите советами
    Имеется вот такое чудо [​IMG] 1.JPG все стены выложены в 0,5 кирпича.
    есть желание сделать пристрой domnew.JPG красным выделено что есть, зеленым что надо и плюс ломаную мансардную крышу.
    вопрос в том нормальная ли нагрузка на стены в пол кирпича, если сделать пояс на шпилях из бруса, пристрой планируется из керамзитоблоков.
  2. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Ну кто нибудь что нибудь подскажет или вопрос может коряво поставил ?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    TymFish, домик действительно симпатичный. Хорошие пропорции, гармоничная крыша. Ломаная мансардная его просто убьет.
  4. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Shusha, дак вот охото там жить все для этого есть тока надо расстроить както, но не охото чтоб на голову упал
    может армпояс всетаки поможет в этом деле чтоб стенки не загуляли
  5. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Ладно буду предлагать критекуйте. фото сегодня сгонял с утра пофоткал хоть и морозно у нас в тюмени стало опять.
    Дом достался мне в таком состоянии стоит уже лет семь.
    итак домик с улицы фото буду нумеровать и коментировать.
    итак красненьким трещины появились в первый год. до меня хозяин залил ту которя на рис. 1 с дуру пеной. больше не растет мерял все время линейкой, видать последствия усадки или как я думаю нельзя было на него такую мансарду ложить, стены то в 0,5 кирпичика.
    далее внутренности.
  6. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Далее в одно сообщение не дало
    итак 5,6,7,8 безобразное перекрытие первого этажа. на 5,7,8 рядом с лестницей показана центральная стена.
    на 6 еще одна перегородка.
    9. это жесть, типа шпалы перекрытий пола у которого нет подполья но ! в фундаменте есть продухи на хрена не знаю если все добро лежит на земле.
    10,11 это типа мансарда которая почти вся отделана дсп шитами от того что было видать, представляю вес этой конструкции, и вправду задумываюсь как все это еще не рухнуло.
    12 это типа оффтоп, чем долще я все это буду строить тем долще этому животному метису по кличке Герда западно-сибирской лайки+нем. овчарки придется мучатся на квартире где она уже и так съела на третий раз обои
    ну и вопросы хочу по углам и по стенам поочередно повыбивать кирпичи, залить на их месте железобетонные монолитные столбы и по ним пустить тот же армпояс также залить внутри дома монолитную плиту и сцепить все это с новым пристроем.
    тоесть завязка получится вроде монолитной коробки на монолитной плите, а дальше я думаю проблем нет ез чего второй этаж строить.
    но для наглядности еще попозжа выложу 3d модели того чего планирую исли вдруг непонятно опять объяснился.
    вопрос в том сойдет ли такая конструкция чтоб не чего на голову не упало, кстати грунт конкретная глина
  7. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
  8. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Да еще варианты убрать эти стены не рассматриваются надо гдето пару сезонов от дождя прятаться
    крыша данная будет демонтироваться и ставиться временная аля каркас клеенка так как пол думается поднять см на 50 и соответственно стены тоже
  9. shusha
    shusha
    shusha
    TymFish, да... Тот случай, когда рассматривать надо как масляную живопись - отойдя подальше.
    Может стоит на пару сезонов поставить теплый вагончик? Там можно не только от дождя, но и от снега и мороза укрыться. А этот дом перестраивать полностью?
  10. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Shusha, дак нет финансов на теплый вагончик, вот поэтому и хочу сохранить эти перегородки
  11. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Все дело еще в том что, живем на съемной квартире бабло туда летит, да и земли всего 3,2 сотки сильно не развернуться.
    А жена как всегда дай земли под огурчики :)]
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опишите фундамент. Я думаю судя по состоянию домика многое решаемо .
  13. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Фундамент обычный колупал пальцем ;) 30 ширина 40 подемная 30 наверху. состав шебень, цемент, песок
    с одной стороны тока сыпется от сырости но это я думаю поправимо
    да вот до арматуры недоколупал поэтому не могу сказать. а тот дедушка который строил давно уже не с нами
    но судя по всемувсетаки крепкий фундамент если стока стоит трещин нигде нет
  14. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    размеры 7х5
    вот такая задумка разобрать поочередно пронумерованные места, вбить в фундамент арматуру соотвтственно перевязать с поясами по двум сторонам стены см гдето 40 чтоб на них потом положить перекрытие подполья и всю это залить монолиткой
  15. TymFish
    TymFish
    TymFish
    Тюмень
    Да и еще по верху пустить арм пояс с завязкой на туже арматуру от столбов, тока к этому посту добавить по такой же технологии пристрой (схема из первых постов)
    вроде как на монолитно-каркасное строительство тянет
