1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Откуда такая информация? И почему Вы считаете, что скважина должна быть в 30 м. от дома...? Вообще "сюр" какой то! Вы уж пишите всё начистоту, все свои мысли и доводы. А то Вы как то дозированно инфу выкладываете...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо из требований СанПиНа.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Издеваетесь да? 12 листов убористого шрифта! Как это читать? Где там про 30 метров от дома...? ...И ссылок ещё на другие источники тьма!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это же в самом начале уже есть. :)
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Дочитал до 2.2.2.2 (Пять! Бро! Пять листов! - И ни хрена не понял! Для кого это всё написано..? Самое главное кем? Это же полная чушь и ересь! Всё, я пас! Спасибо за квадратную голову перед сном...!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего там понимать? Минимальная граница зоны санитарной охраны - 30 метров. :)
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А при чем здесь скважина, колодец, забор, входная дверь и пр?
  8. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Наверное ПНД 32 ?
    Если снег над проложенной трубой не убирается, и он есть конечно, то и без ПНД 50 не промерзнет скорее всего. Но и тепло от скважины конечно даёт свой эффект. Поэтому +1. Спасибо.
  9. ROMANN_76
    ROMANN_76
    ROMANN_76
    Да-да-да, конечно. ПНД. какая нафик пмд) 32 или 50 - не помню, но вроде все таки 50, потому как рассчитывали ее продувать теплым воздухом. Регион - Костромская область. Снег иногда убирается, а иногда не убирается (нерегулярность полная) - и зима на зиму не приходится. Другое дело что у соседей что слева, что справа, что через 2 дома - скважины из того же водоносного горизонта (подземной речки) - а подводка регулярно перемерзает. И ждут до середины мая)
    Далее, может иметь значение вот какой факт - я после того как распланировал кухню и поставил холодильник - через 5 минут отодвинул его и просверлил прямо в полу через линолеум отверстие 5 см прямо под компрессором холодильника. И оттуда сразу потянул холодный воздух - вентиляция хорошая. И забор воздуха для котла идет (насколько понимаю) - не через всевозможные щели в косяках и окнах - а именно из подвала, и большей частью дом "сам сосет" воздух из скважины) Холодильник стал работать гораздо меньше, реально, ну понятно дело - у него под брюхом постоянный наддув прохладного воздуха, по ногам не свищет, кстати. А летом при температуре снаружи +30 в доме (на первом этаже) постоянно-регулярная температура 25 и не больше, очень приятно)
    Таким образом и тратится на обогрев трубы не пришлось, и холодильник стал меньше энергии потреблять и своеобразный кондиционер для жары - и все бесплатно)
  10. golemm
    golemm
    golemm
    Причем тут 30 метров от дома? 30 м минимальная глубина бурения у близ лежащих компаний. Поэтому и написал глубину кольца и глубину колодца.
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну, есть знакомый, который на 30 см трубу прикопал и даже не сливает ее, зимой включает грей-кабель, когда замерзает, за 30 минут вода у него в доме, вопрос, на долго ли хватит? А прям на морозы, хватило бы 2-метра кабеля обогревающего, 24 ватта на метр. Касаемо лампочки - это из разряда, как казак сам себя выпорол... Ибо, кабель внутрь трубы, жрет 24 ватта на метр, длина, два метра-и этого достаточно. У вас лампочка 100 ватт Х 24 часа+30 дней+5 кВт=2160 руб, в месяц. Кабель бы сожрал в половину меньше. Учитывая, что кабель можно купить за 3500, то по соотношению к лампочке, он отобьется за 1 зимний сезон. Я не против агрономов-технологов, но без консультаций, удобрение никуда не внесу...
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Хорошо хоть не сероводородом не завоняло, а то так тоже может быть. Бывает и наоборот, в скважину воздух подсасывает. В нежаркие весенние дни, я так понимаю, Вам тоже приятный бонус в виде"постоянного" выхолаживания дома?) С феном вообще феерично, если честно, они и дорогие то, работают не очень долго, но греть еще 35 метров трубы? :) Можно сказать, что Вам повезло, ваша безалаберность не принесла дальнейших проблем. :)
    Правда, не совсем понял: ни разу не замерзала, прикрутил лампочку на 100 ватт?
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вообще не понял как так.
    "Чтобы продать что то ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное" (с)
    Откуда берется воздух то? Из земли?
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Возник такой вопрос, у нас прокладывают водопровод, глубина 1.8 метра. Кидаю в сторону участка. У меня канава, в ней труба 500 мм, утоплена на полтора метра где-то. И вот теперь не понятно, как быть, мы часть трубы отрезали, иначе не прокопать, а дальше на ее место установим лотом межпутовый. Чтоб трубу чистить можно было. И вот момент, как быть, ведь под лотком даже метра грунта не наберется до трубы. положим туда утеплитель, но толка то. Копать глубже, может трактор и сможет, а на участок трактору не заехать. Там руками на полтора метра только, а дальше плывун, глина такая, ее лопатой и не сковырнуть толком. Что можно сделать, я так подумал, взять лоток поменьше в высоту, сантиметров 80, например, а наверх накидать метр грунта, потом откопать, почистить лоток и снова закопать, как вариант. А может может выкопать глубже, но трубу вывести вверх, с трех метров на полтора, не будет ли опасности загиба и т. п. Труба то SDR 11 32, может ей и не критично такой подъем, спуск.
  15. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Уважаемые форумчане, нужен совет! Какие трубы проложить в доме, чтобы они не лопнули, если вдруг вода в них замерзнет?
