1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет) Вопрос по прокладке трубы водоснабжения под землей. Нахожусь в Казани, у нас глубина промерзания ~1.4м.
    Разговаривал с местными, со строителям, все говорят, что достаточно 1м капнуть и положить, никаких проблем не будет, еще и с тем учетом, что зимой лежит снег и дополнительно держит тепло. Или уж капнуть тот же 1-1.2 метра, обернуть теплоизоляцией и этого будет вполне досточно. Так ли оно на самом деле?
    Может быть есть варианты с утеплением пенополистиролом и уменьшить при этом глубину прокладки?
    Я видел, здесь на форуме, хитрые замудренные способы, но неужели нет простого, где просто оборачиваешь пенополистиролом, без всяких греющих кабелей?
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Есть, как не быть. Утепляете землю над трубой где-то на размер глубины промерзания в обе стороны. Ну то есть полосой шириной метра три.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не мудрите! Закопайте ниже глубины промерзания и спите спокойно!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Просто не останавливайте движение воды, и даже закапывать не нужно.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lookca, у вас цена экскаватора зависит от глубины копки? или руками планируете?
    в чем проблема трубу одеть в утеплитель (вспененный п/э)?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У нас
    У нас тоже глубина промерзания др 1,5м.
    Примерно на эту глубину и копал.
    Одевал в пенку и еще на подстраховку после присыпки трубы, полосу Пеноплекса кидал и потом закапывал.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все равно замерзнет если не глубоко и не будет разбора.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А пленка для чего? От дождя?)
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сама труба, может и не замёрзнет.
    Но может прихватить, как обычно, при выходе или в самом колодце
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Смотрите внимательнее - в ПЕНКУ, а не в плёнку:victory:
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Плёнка от дождя...
    А ПЕНКА (вспененный полиэтилен), от замерзания...:)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот вариант:
    Копаете на 1 метр, кладете трубу на землю, а сверху кладете ЭППС (от 2-3 см. толщиной). Именно - сверху, чтобы тепло от земли снизу проходило, а холод сверху не очень.
    Ну, и снег, конечно, - наше всё!
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я руками хотел или копщиков позвать. У меня там мелкий трактор просто все уничтожит на участке.
    У меня еще есть проблема, что на глубине 70 см уже вода стоит, как быть в этом случае? Даже если я 2 метра копну, все равно там все водой зальет
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lookca, применять утеплитель не впитывающий воду.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    - а без разницы трактором копать на 1 м или на 2м, выберите траекторию с меньшим ущербом или тогда копателей.
    - копать лучше на 2м, копать на 1м и на снег надеяться, на всякие пенки ...это так себе...просто представьте вторичные раскопки.
    - как определили, что у вас на 700мм вода? это может в определенный период и верховодка, сегодня есть завтра нет. Трактором быстро копается, кидается труба и закапывается.
