1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как выше правильно сказали, алюминиевый скоч позволяет задействовать большую площадь. А при достаточной площади даже изолятор может стать удовлетворительным проводником. ;)
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обсуждение заняло неделю и шесть страниц. :)]
  3. lego123
    lego123
    lego123
    Но он так же соберёт и холод) - инерционность не увеличится?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Влияние холода (улицы) снижается хорошей наружной теплоизоляцией. За счет высокой теплоемкости воды температура датчика под алюминием будет стремиться к температуре воды.
  5. lego123
    lego123
    lego123
    Ещё один глупый вопрос...
    Открытие крана слива воды на 30" может не привести к падению давления в системе до уровня срабатывания реле давления и включения насоса. Как правильно сделать в этом?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключить/перекрыть ГА.
  7. lego123
    lego123
    lego123
    Хм...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Слейте три ведра. ;)
    Пусть это будет не 30 сек, а 40.
  9. lego123
    lego123
    lego123
    Вариант конечно
    Но столько наворотов в сумме - не проще ли тогда уже сливать воду?) Из трубы в дом уйдет в колодец, а что останется в доме не замёрзнет - у меня там + поддерживается
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И зима скоро закончится. :)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Слив воды самый простой вариант. Но на дворе 21 век, необходимо все усложнить, привязаться к датчикам, к краникам с моторчиком, к таймеру и т. д. Чем больше узлов, тем слабее система в целом.
  12. lego123
    lego123
    lego123
    На просторах увидел, что есть гильза для погружного датчика, тройник для неё... Не знаю тему, возник вопрос: не лучше ли использовать эти штуки, чем приматывать датчик снаружи ПНД трубы?
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Цена вопроса + лишние соединения надёжности не добавляют.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я в качестве гильзы использовал просто метр медной трубки 10 мм (от кондиционера). Один конец запаял - получилась гильза. В сантехника есть обжимка под 10 мм трубку.
  15. lego123
    lego123
    lego123
    А вообще датчик в гильзе адекватные показания даёт?
