1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Хорошо, а розетку вы предлагаете с механическим управлением?
    Я так уже подумал что надо два реле. Одно суточное, которое подает, например, напругу раз в час на другое, «короткое»реле, которое, в свою очередь, включит исполнительный механизм на короткое время
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конкретно у меня стоит Зонт - GSM термостат. Срабатывание системы вижу на графиках.
    Раньше стоял просто термостат, без удаленного управления.
    Скриншот за 11 января. Синий график - вода, пик в районе 7 утра - нагрелся бойлер, а дальше три раза сработала защита от замерзания, - открывался краник на 20 секунд, в канализацию сливалось по ведру воды из системы.
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А, ну, зонт понятно….
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    То же самое работало и с простым термостатом, только графиков не рисовало.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А удобно управление по gsm каналу?
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Уже снят с производства(
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне нравится. :)
    У меня дачный режим, хочется и видеть как все работает и заранее включать тепло перед приездом. На скриншоте баня, греем только ночным тарифом, если хотим побаниться - можно к приезду сделать тепло.
    Тот, что у меня в бане да, давно снят с производства, но работает. :)
    У Микролайна есть и современные варианты, можно выбрать по вкусу.
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так график через веб интерфейс? А с него не управляется?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    В колодце чуть ниже уровня земли сделана крышка вставка из пенопласта 100мм.
    На 18м 32й трубы намотал 25м DEVIflex 10T. Запихал это в 4 слоя энергофлекса 13мм.
    Закопал 12м на 600мм. Затем подъем что бы выйти из земли под дом. 6 метров просто под домом.
    Греющий кабель подключен к термореле ТР-М02 c ТД-3
    Вкл +1, выкл +5
    Проблем нет ни каких
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Управляется. В приложении есть другая страничка, с элементами управления. Можно кнопкой пнуть электрокраник, чтобы слить порцию воды. Мой Зонт, кроме защиты водопровода, еще греет по расписанию, управляет бойлером (тоже через расписание) и управляет освещением снаружи.
  12. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А датчик температуру воздуха измеряет? На каком морозе опробована система?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Зачем? Труба бы уже была расплавлена.
    Датчик измеряет температуру трубы конечно же
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А внутрь через сальник не надо заводить?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Hibin1975, 10Т непищевой кабель, только снаружи монтаж
