1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @_Rel_,
    лучше пнд фитинг открутить и заменить его на пнд тройник с резьбой, а в резьбу ввернуть сливной кран
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что же за советы тут дают ...
    открутите - и получите удар давлением воды. хорошо, если не в лицо.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Есть же кран на отводе от магистрали, его перекрытие само собой подразумевается.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    лучше через бак (ресивер) литров на 10-15 хотя бы. Закачиваете давление в бак, а потом открываете на продув. Без бака может не продуть.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да ничего страшного, всё приходит с опытом)
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Очень своевременная и правильная мысль.
  7. des40
    des40
    des40
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею такую же проблему. Летний дом с водой, зимой не отапливается и вода не используется. По дому воду слил, осталось решить проблему со входом воды в дом, вода идёт из центрального водопровода по 32 трубе, глубина заложения труб 1.8, входит в дом труба в коридоре вертикально вверх, на входе стоит запорный кран, подсоединение в колодце на территории участка, но там нет сливного крана, а труба идёт напрямую почти как у franzferdinand только без счётчика.
    С такой трубой я ни разу не работал, и не очень хочется в колодце ставить сливной кран, назрел такой вариант решения проблемы: купить шприц на пол литра с трубкой длинной 3 метра, перекрыть воду в колодце, открыть кран на входе в дом, с помощью трубки откачать воду из трубы на глубину 3 метра, и закрыть кран в доме. Можно так сделать, как считаете, по идее ведь не должно промерзнуть?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @des40, да, если получится, то - нормально.
    И лучше над трубой снег не счищать, он хороший теплоизолятор.
  9. des40
    des40
    des40
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вопрос в надёжности крана...
  11. des40
    des40
    des40
    Который в колодце?
    Ну выход трубы внутри дома, там вокруг планирую все утеплить по-максимуму, ну а снаружи само-собой снег оставляю
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очевидно. :hello:
  13. salesman7
    salesman7
    salesman7
    Здравствуйте! Ну вот и опять в - 33 замерзли трубы.(стр.131) Но в этот раз я больше чем на 4-5 часов не оставлял. Сегодня в 6 утра вода была с хорошим. напором. В 11 напор был уже наполовину. Поняв неладное, решил воду вообще не закрывать. Но с каждым часом струя из крана становилась все меньше. В 15.00 вода течь полностью перестала. И как труба могла замерзнуть при включенном кране с текущей водой? Труба у меня от центрального водопровода до дома длиной метров 70- 80.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @salesman7, толщина утеплителя какая? на какой глубине труба?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В реках вода всегда течет, тем не менее замерзают.
