1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот, началось..!
    Автор сам, всё знает как делать и он уверен в своей правоте! Переубеждать бесполезно...!
    Я таких много знаю! Закрывайте тему...!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Таблица прекрасно показывает на сколько промерзает грунт при наличии снежного покрова и без.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А кто Вам рассчитывал трассу? Посчитайте гидросопротивление при таком маленьком диаметра и такой длине.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    трассу надо "загильзовать" 32 пнд проложить в пнд 50, чтобы при случае поменять трассу, не помешает одеть утеплитель .
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ИМХО, - надо укладывать не меньше 32 диаметра. На мой взгляд технологически проще будет зарыть на небольшую глубину 60-80 см, а для предотвращения промерзания уложить на трубу сверху лист
    ЭППС 30-50 мм, разумеется сделать траншею по ширине листа.
    Также неплохо бы дополнить трассу автоматикой, которая при угрозе промерзания будет сливать литров 100-200-300 в ближайшую канаву, чтобы прогреть всю трассу.
  6. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    @Takc, расстояние я сам рассчитал при помощи рулетки. Сечения 20 мм вполне хватит. У соседей закопан такой же водопровод на штыковую лопату чисто на лето. Расстояние может чуть меньше: метров 300. Насос малыш запросто прокачивает всю эту трассу с учётом подъёма воды на 10 метров вверх. Напора хватает, я не жалуюсь. В подвале у меня стоят 4 бочки по 160 литров, объединённые вместе. И от них уже запитана насосная станция и весь водопровод в доме. Уходит примерно 2 часа, чтобы с нуля их наполнить. Что вполне меня устраивает. У меня стоит поплавок + звуковая сигнализация, и при полном наполнении всё автоматом отключается, и я слышу, что мне надо выдернуть вилку и отключить шланг (пользуемся вместе с соседями). В период с 15 апреля и до конца октября я и проблем не знаю с водой. :) Хотя соседской пнд трубе, наверное, уже лет 30 или 40. До сих пор жива и не ремонтировалась, а кабель у них брошен под землёй даже без всякой защиты, какой-то вроде полёвки. А вот по зиме ввиду постоянного загородного проживания приходится брать сани и идти до соседей за водой, таская 3-4 раза ёмкости по 150 литров (разумеется, на санях волоком). Что удовольствие так себе. За месяц, если экономить, стабильно выходит 1000-1500 литров воды. Т. е. 2 дня в месяц убиваются на затаривание водой.
    Трубу при закопке всё же утеплю на всякий случай: не помешает. А вот разоряться на более толстую трубу или греющий кабель по всей длине крайне не хочется. Я не богато живу, чтобы позволить себе дополнительные траты. Я даже медный кабель не смог купить ввиду его дорогой цены, а обошёлся алюминиевым сечением 2,5 квадрата. Насос потребляет не более 300 Вт, греющий кабель у ручья может ещё 500 Вт. Даже с учётом просадки напряжение его хватит. И даже если с ним что-то случится под землёй спустя несколько лет, то его всегда можно бросить и перетянуть по наружке. Да и экскаватор вызывать в любом случае накладно. Да и смысл? Я всё привык делать своими силами или на крайняк звать друзей помощников.
    @ВодоУслуги, большое спасибо за таблицу. Как раз она показывает, что под снежным покровом глубина промерзания составит максимум 78 см. Вот я и сделаю запас, выкопаю 90-100 см. Там, где проходит дорога, обязательно заглублюсь на 1,5 метра. В остальных же местах снег не чистится от слова совсем.
  7. diver52
    diver52
    diver52
    В продолжении темы: копаю траншею до ручья далее. Пока что за 3-4 дня осилил только 25 метров из 320-ти. Это с учетом глубины 1 метр, с постоянным дождем, форс-мажорами в виде попадающихся корней на участке и с тем, что пока я работаю в одиночку. Впереди "веселуха" и целый месяц работы. Надеюсь, что зимой не замерзнет. Более метра копать просто геморрой. И так я приспособил самодельную сваренную лопату с шириной лезвия 6 см. Вернее, даже две: одной песок разбиваю, другой в виде совковой достаю его. Зачем доставать лишний грунт? :)
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Лишь бы не осыпАлось за время копания. Может, участками трубу сразу укладывать?
    И ещё: тут никто не предложил использовать трубную теплоизоляцию - и недорого, и эффективно.
    Зато предлагали вместо 20мм ПНД применить 35мм. Поддерживаю сильно! Сравните свои трудозатраты с разницей в стоимости 320м трубы. Несопоставимо.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vehcy, чем эффективно то?
    от 9-13мм изоляции толку не много. Смысл есть от 30мм
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Толку немного (не спорю), но всё же есть. Всё эффективнее, чем узкая защита, уложенная в траншею поверх трубы - из пенопласта шириной, например, 200мм и толщиной 50-100мм, которую мороз легко обойдёт сбоку. Тут ширина от 500-600мм нужна.
    И! трубная изоляция намного дешевле.
    13мм вспененного полиэтилена эквивалентны по теплозащите примерно 300мм грунта.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может нанять трактор с барой?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это как выйти в футболке на улицу в мороз. Толку от нее немного, но все же есть. Но не спасет. Но без нее холоднее
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Еще в эту ветку напишу, хотя уважаемый ВодоУслуги ответил в другой. Но, мне до конца не ясно все-таки...
    Водозабор из колодца в баню. Расстояние 20 м. УГВ высокий. Колодец в плывуне. Под землей 3 кольца. Сейчас зеркало находится около 60 см от уровня земли. Планирую в колодец насос погружной.
    Вопрос - как завести ПНД трубу в колодец? Ждать когда вода упадет и по максимуму заглубить траншею с целью приблизиться к уровню глубины промерзания или закопать, исходя из максимального уровня воды в колодце, чтобы ввод в колодец был выше этого уровня? Тогда по всей длине трубопровода необходимо проложить греющий кабель, т. к. глубина промерзания в наших широтах 1,6 м.
    Оптимальным вариантом был назван "Ждать когда вода упадет и по максимуму заглубить траншею с целью приблизиться к уровню глубины промерзания". Рассматривая оптимальный вариант: ввод в колодец будет постоянно в воде, это нормально? Ответа не получил...
    Памятуя прошлый год и сухое лето, то я, наверное, по-максимуму смогу приблизится к глубине промерзания. Заделаю проходку гидропломбой. Но это не исключает со временем проникновения воды в ту или иную сторону. Вот что я имею ввиду.
    И ввод в колодец на глубине, приближенной к глубине промерзания, опускает насос на дно колодца, которое в колодце на плывуне стремиться подниматься, что тоже не комильфо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А в чем сомнения? Я технически не вижу разницы между входом трубы ниже зеркала и выше. Ну будет ввод постоянно в воде и что, труба сгниет? Часть трубы по любому будет в воде.
    Гидропломба тут не поможет.
    Сделали отверстие в кольце, потом чуток углубляете траншею возле кольца. Буквально на 10-15 см. ниже отверстия и на 15-20 см. от кольца. Получится некий приямок. Из досок сооружаете опалубку/стенку на 15-20 см. от кольца, чтоб доски были выше трубы на 12-15 см. Пространство/объем между досками и кольцом заливаете раствором или жидким плиточным клеем.
    Берите насос с забором воды в середине корпуса.
  15. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Это и хотел услышать. Конечно не сгниёт, я про просачивание грунта в колодец...
    Честно говоря, не вижу разницы. Что гидропломба, что бетонный замок. ПНД труба имеет свойство деформироваться под воздействием перепада температур. Немного, но всё-таки. Или я не прав?
    Уже взят AQUARIO ASP2-40-100WA
    Думаю, может рациональнее при таком случае поставить в баню наружный насос и ПНД в колодец опустить с ОК?
