1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, примерно также. Труба 25ПП не выдерживает, увы. Может быть попробую 32
  2. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Нда? А гидроаккумулятор не используется или расположен в кессоне, где ему быть не положено по феншую?
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Кстати, о сливе воды из системы водоснабжения на зиму. Если, к примеру, у вас не слишком зимний дом, нет желания отапливать, нет гарантированного электропитания и его автоматического резервирования и т. п. Абсолютная гарантия невозможности промерзания водопровода - пустая труба. В отсутствии электричества или сбоя системы - вам уже ничто не поможет, Дед Мороз безжалостен и беспощаден ;)
    Короче, у меня это сделано так - все трубы в доме имеют уклон в сторону слива. Открывается один краник - вода ушла. Для гарантии, а также для мест с лабиринтным расположением, унитаза, гидроаккумулятора и т. п. производится прокачка системы компрессором. Обычным автомобильным, для накачивания шин. Существуют разные, одинаково дешевые, умеющие выдавать и 4 "очка" и 8 атмосфер. Три запуска по 20-30 секунд - это всё что нужно для опустошения самых хитрозагнутых труб. Занимает весь процесс минут 5-10, после чего голова не болит об этом совершенно.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Гидроаккумулятор в тепле.
    А почему ГА не должен быть в кессоне?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему должен там быть ?
    обслуживать сложнее если что
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вопрос: канализация под домом, дом на сваях, те до входа в землю каналья открыта, только утеплитель. Уклон соблюдён. Можно ли использовать зимой? Или в мороз замёрзнет?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не замерзнет
    от УФ главное защитите
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По мне так проще обслуживать в кессоне. Температурный режим стабильнее и нет проблемы конденсата.
    Но, хозяин - барин. ;)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - в доме. На конденсат пох ибо трап
    В кессоне все быстрее сгниет
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Это религиозный вопрос ;)
    Скажем, попробуйте его там слить, для замены мембраны, особливо когда литров на 100.
    Ее и утеплять надо только с тем, чтоб исключить мостик холода в дом.
    И да, при этом нет необходимости городить какие-то переходники на автомобильный ниппель - достаточно использования широкой насадки (синяя обычно) для накачивания надувных матрасов, в "соску" 1/2" идеально подходит. Сосед заморочился и ради этой минутной прокачки попросил впендюрить ему компрессор навсегда, и так тоже можно.
    Для прокачки унитаза (сильно зависит от конструкции, но обычно унитазы с "полочкой" для дачной канализации не рекомендуются) берется резинка от вантуза, которой перекрывается "очко", в центре - отверстие для компрессора. Сдувает из колена воду со свистом ;)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При некотором навыке это делается несложно. и сливается и выдергивается из кессона без проблем. :hello:
  12. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Некоторые вкрячивают так, что он в горловину то с трудом пролезает. Мне без вариантов - глина, кессоны рвутся и всплывают. И ГА я спецом вешал под потолок - мембрана там зимует лучше, ибо воду я сливаю. Давление стабильней, полезный объем больше. Конденсат пофиг, ГА в конверте из k-flex с трапом типа холодильного сборника, который "почему-то" сухой даже в сильную жару.
  13. 584RH
    584RH
    584RH
    РК, Алматы
    В общем трубы одели в утеплитель, траншею заровнял, подсыпал глину, положили эти 2 трубы, сверху посыпали глиной. Старожили сказали что мерзнет на 80см, 1.2метра+утеплитель - нормальный вариант.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а СП не судьба посмотреть? климатологию
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не надо ничего этого делать. Если вам плевать на красоту, то просто залейте автомобильную незамерзайку в унитаз. Лучше конечно метиловый спирт, да где ж его взять.
    Можно растворить обычную соль до насыщения. Прекрасно работает до -25С, холоднее пока не было за последние три года. У меня вообще унитаз в уличном туалете - деревянном домике. Используется круглогодично. Кстати сливного бачка нет - заведена вода из водопровода прямо в унитаз (типа древнеримского туалета). В доме думаю также сделать, причем завести горячую воду для смыва в мороз.
