1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так она действительно "проваливается"? Вы писали, что даже лёд в трубе был виден. Может в скаважине есть обратный клапан? А какой столб динамический в скважине? Если вода уходит, то насос её просто поднять не может.
  2. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Летом оставляем, ничего не трогаем
    Первая пробка, не глубокая, образовалась прямо во время проживания... КОгда жили и пользовались водой.
    Извините, не в курсе, а как понять какой динамический столб?
    Сейчас проверяем обратный клапан - вроде не травит(
    А вот внутри насоса за пять лет, похоже, произошли изменения.
    Когда заливаем воду сверху в насос - появляется иногда бульканье, похоже вода проходит внутри насоса и в нижний, накопительный резервуар. Раньше, нам кажется, такого не было... И воды вроде бы приходилось заливать гораздно меньше...Не пять литров.
    UPD
    Поменяли клапан на новый, не спасает. 20 минут если не пользоваться - снова не может самостоятельно набрать. При этом гудит с каким-то щёлканьем. Похоже, дело в насосе.
    Но очень хотелось бы исключить вариант трещины в трубе под землёй!
    Короткая, небольшая ледяная пробка могла ли повредить трубу?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нет не могла. У меня от дома к огороду проложена труба под землёй, после зимы отходит к концу мая. За три года не рвет и не течёт.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от трубы. Если дешёвая тонкостенная - то вполне. Но по симптоматике не похоже.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вопрос времени и везения
    Вот мои последние раскопки. Клиент считал, что ПНД может выдержать любое количество замораживаний. А когда на участке появилось болото...
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    За эти 20 минут давление на манометре падает?
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я конечно немного не понимаю, но ...
    Осенью в ПНД вода, в почве, где ПНД насышение водой.
    Вода замерзает как внутри трубы так и наружи - откуда прогиб ?
    Давление по замерзанию на трубу разве не компенсируется давлением изнутри ?
    Да и так ровно, разве лопается труба ПНД ?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не в речке же труба идёт, а в земле.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    а какая разница ? Труба в земле, грунт промерзает давит на трубу. В трубах остатки воды, которая замерзает по мере промерзания грунта. Давление изнутри трубы не компенсирется наружным?
  10. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Кстати, да... Падает.
    (Он у нас давно сбился, без давления показывает 1 баррель)
    Обратный клапан новый, вчера ставили
    Похоже, проблема внутри насоса, пора менять...
    Спасибо всем за ответы!
    И пусть не иссякнет вода в вашем доме)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Аналогично. Труба ппр, закопана на штык. Старался класть с уклоном, чтобы сливать по осени. Тем не менее после очередной зимы обнаружил "родник" На поверхности... :(
    Надо копать, вырезать кусок и вваривать новую. За 15 лет второй раз.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    наружного давления нет. При замерзании (как и при нагреве) расширение идет "наружу".
  13. lexa030690
    lexa030690
    lexa030690
    Всем привет. помогите решить проблему, всю голову уже сломал. Имеется скважина, дачный домик на сваях, баня на сваях. от бани до домика 6 метров. В бане и домике будет подогрев зимой до +5гр. Идея поставить фильтр и оборудование для воды в бане. В скважине стоит обратный клапан, так же чуть выше будет стоять обратный сливной клапан. Тем самым отключив насос и открыв кран вода из трубы от скважины к бане вытечет и будет пустая. А вот как проложить трубу с водой от бани к домику, что бы можно было сливать? 1111.jpg
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    до +15 надо, если у вас система отопления не реактивный самолёт
    да 6 метров копейки ест обогревательный кабель тот что прямо в трубу. Можно сделать два обогревательных кабеля. ну или копать траншею сливную к скважине от дома.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам придется делать подогрев трубы. Она просто замерзнет во время эксплуатации.
    Самый бюджетный вариант - вдоль трубы обычный нагревательный кабель от теплого пола, на выходе из земли датчик температуры к самому простому термостату, все это в утеплитель. До -20, если в доме 4 взрослых, даже включать нагреватель не потребуется, вода не успевает замерзать.
    У меня уже лет 10 так работает. На неделе замерзает, при приезде приходится включать обогрев минут на пять. Правда не труба ПНД, а утепленный напорно-вакуумный шланг уложенный в 110 трубу на глубину 10-30 см. Если оставлять воду в нем без давления, то замерзает и оттаивает без последствий.
