1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мои грели! :aga: Проверял когда делал. :pioner: Жизнь покажет! :aga:
    Нет, ну если Вам больше нравится идея со сваркой, то Я :close:
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Girya61, ни в коем случае ;)
    я себе купил 4м кабель DEVI, трубу в несколько слоев укрыл вспененным полиэтиленом, суммарно 35мм изоляции вышло. Проблем этой зимой не возникло. В области до -25 было
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У нас -27 было, но проблем с цокольным вводом тоже не возникло, впрочем как и предыдущие 4 года. Первый год еще думал, сейчас уже успокоился, на входе в дом меньше 12 гр не бывает. :victory: Но шнурок на месте лежит:aga:
  4. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Добрый день!
    Надеюсь, пишу в нужную тему.
    Вопрос - может ли лопнуть пнд труба от маленькой ледяной пробки?
    История такая. У нас обычные пнд трубы 5 см доставляют воду из скважины до насоса в доме. Тёплого кабеля не было. Зима была неожиданно холодной, в какой-то момент, в феврале, за ночь образовалась пробка на уровне земли, мы даже могли её увидеть. Друг приложил усилия и завидное терпение и пробил её подогретым в печке шампуром на верёвке.
    После этого всё работало нормально. Пожили несколько дней ещё, _слили_ всю воду и уехали на 2 месяца. Март тоже был очень холодный, до - 30.
    Вернулась в апреле - насос не качает. Залила в трубу воду и убедилась что там снова пробка! При чём уже глубоко, под землёй, на расстоянии примерно 3 м от насоса. Опускали шланг 3 м, уходил целиком, упирался. Даже если он упирался в колено трубы - судя по вливаемому объёму воды расстояние примерно такое.
    Труба (горизонтальный участок) зарыта на метр с небольшим. За две недели сама не оттаяла.
    В начале мая я её растопила опустив в трубу шланг и через него подавая вниз горячую воду (примерно 20 л).
    Теперь проблема в том, что водяной столб не держится (Насос худо-бедно его поднимает, но стоит минут 20 не пользоваться - поднять обратно очень сложно, насос еле тянет, приходится открывать на максимум ближайший кран и набирать несколько баклажек воды чтобы создать нормальную тягу. Иногда доливать воду внутрь насоса, в общем большая морока.
    * Насосу надо сказать ровно 5 лет и это был тот срок службы который называли скваженщики. Он уже подустал наверное. Но на водяной столб он же не влияет никак...Обратный клапан видимо хорошо работает, насос сам по себе не гудит (хотя когда-то бывало и такое)
    Я была свято уверена что если спустить воду и уехать никакого льда в трубах быть не может!
    Могу только предполагать, что кусочки льда от первой пробки упали вниз, там и остались, и каким-то образом обросли ещё льдом(
    Может ли такая пробка порвать трубу? Казалось бы, есть куда льду расширяться...
    Буду очень признательна за ответ!
    Хочется проверить как-то герметичность трубы прежде чем копать...
    У нас теперь веранда над трубой...(
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Xyldra, для начала поменяйте обратный клапан. Подозреваю, что причина в нем. Не поможет, придется перекладывать/менять трубу.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы пишите более точно Вашу систему водопровода. Обратный клапан только в скважине стоит?
    Если труба "дырявая", то при работе насоса на всасывание, воздух должен появляться, и из крана выходить.
  7. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    ВодоУслуги, попробуем! За последние сутки насос и правда сам запустился пару раз. Обратный клапан осенью меняли.
    AVG111, обратный клапан в доме, прямо перед насосом.
    Вот да, думала про воздух, но как я замечаю, кран например не "плюётся". Может быть там мало воздуха и это незаметно?..
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В колодце/скважине клапан есть?
  9. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Предпочтительнее установить обратный клапан на конце трубы в колодце/скважине.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если обратный клапан в колодце - значит в трубе вода, а если в трубе вода - значит в сильный мороз она замерзнет.
    Кстати, с этого же все и началось? В трубе была вода, которая замерзла зимой...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Netbyka, в водопроводной трубе всегда вода. Исключения составляют схема с сухим вводом и схема с промежуточной емкостью. Когда насосная станция в доме, то в трубе будет вода.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если воздуха нет, и обратный клапан только перед насосом, то он скорее всего травит.
    Что бы вода не замерзала зимой, в период отсутствия, поставьте перед обратным клапаном кран. Перед отъездом открывайте его, и стравливайте воду из трубы обратно в колодец.
    Скорее всего в обратном клапане осталась вода, которая замерзая/отмерзая привела его в негодность.
    Но так как насос слабо качает, то что то еще сломано.
  14. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Вот тут не совсем поняла.
    Обычно мы выключаем насос и спускаем из него всю воду - и из труб внутри дома, и из самого насоса.
    В последний раз так вообще просто сняли насос с трубы (клапан тоже - он на насосе). Из пола торчала открытая труба.
    Разве вода не "проваливается" обратно под землю?..
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Летом тоже?
