1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Это уж вряд ли кто подскажет. Каждый принимает собственное решение.
    У меня кабель "Спайхит". Обогревает трубу и пол в санузле подогревается кабелем этого же производителя...
  2. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Самрег сам себя ограничит в нагреве, а как поведёт себя резистивный при отказе или неправильной настройке термостата? Не проплавит ли он всё вокруг себя?
    У себя применил самрег с термостатом. Датчик температуры размещён на трубе внутри утеплителя в самом потенциально-промерзаемом месте. Настроено на +3 включение, и +5 выключение.
    Датчик и нагревательный кабель примотаны к противоположным стенкам трубы, поэтому гистерезис установлен небольшой.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    смотря какой. 9Вт/м кабель, погруженный в воду не расплавит ничего. Он же в пустой трубе может при определенных условиях перегреться и выйти из строя.
    зачем такой мощный? 32мм труба при утеплении 30мм изоляции и дельтаТ в 40С имеет теплопотери в 10,9Вт/м
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Прошу совета что делать, похоже перемерз центральный водопровод, труба 32 пнд в гильзе из 63 трубы пнд, глубина 1,5м, труба заходит в дом под фундаментом. Вчера была вода, сегодня нет. Непонятно как так получилось, были морозы под 30 градусов в Воронеже с месяц назад и всё нормально было, а щас при -10 перемерзла. Непонятно что делать теперь. Может кипяток лить из дома в гильзу? Длина водопровода под землей 10м до первого моего колодца, там выходит конец гильзы, дальше центральный водопровод идёт
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для начало определите причину и место аварии. В ПНД 32 засуньте провод, кабель и т. д., вдруг проблема в другом.
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    да, завтра полезу в колодец, там два крана, со стороны центральной воды и со стороны дома, между ними спускник, перекрою кран из дома и открою спускник, если вода польется, значит где то у меня перемерзла, грешу на место где труба поднимается из траншеи вверх под фундамент. Да у соседей есть вода, так что врятле что то еще могло произойти.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На ввод, 2 метра греющего кабеля для подстраховки не помешают. :super: У меня сделано, за 5 лет еще не разу не пригодилось, но хай буде, есть не просит:aga::super:.
  8. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Перемерзла вода в трубах в разборном колодце, надо чем то утеплять
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    несколько страниц назад обсуждали ситуацию
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня. В перерывах от отогревания трубы (такой вот сюрприз в последний день зимы) обдумываю вариант с применением сварочного аппарата. Внутрь пластиковой трубы, на всю длину, вставить две голые медные жилы, сделать между ними диэлектрическую перемычку, чтобы они не коротили. При перемерзании трубы всё перекрываем, получаем к ним доступ (можно и наружу вывести концы - так можно отследить когда оттает) и с помощью сварочного аппарата отогреваем. Длина водопровода 30м.
    Возможно такой вариант обсуждался, но нет сейчас времени перелопачивать тему, а поиск ничего не нашел.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зарядить через сальник в трубу греющий кабель. :super: Включать по необходимости. :victory:
    ЗЫ: замерзает, как правило, цокольный ввод. 2-3 метра кабеля за глаза. :um:
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Замёрзло у меня под дорогой в 10 метрах от дома - первый раз за 5 лет почистили до асфальта зимой, обычно к весне почти метр снега на дороге скапливался. Потому около 10 тысяч мне такой комплект кабеля стоить будет. Жаба давит.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Каких 10 рублей? :faq: Греющий.png Брал себе 50 метров, на водостоки еще за 1800р (посмотрел заказ). Пришло, прозвонил, рабочий. :super: Прокинул, не включал еще ни разу, нет пока нужды. :aga:
    ЗЫ: Несколько не агитирую, сварка, значит сварка. :super:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @ПВасилийИ, слышал про такой вариант с использованием кабеля ethernet - скрутить вместе две жилы и пустить по ним ток, только не от сварочника, а от блока питания с регулировкой по току.
    Если не перегревать изоляцию то как раз на таяние льда должно хватить
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Girya61,
    когда самреги умирают, они тоже прозваниваются. Но не греют :)
