1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот такую трубку ПВХ в ПНД 20 метров просовывал. IMG_3373.JPG IMG_3375.JPG Малый внутренний диаметр не дает трубке заламываться. Трубка от капельного полива.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как капельница.
    Толкайте нежно. Растопите лед, труба легко продвинется на несколько мм. или см. до преграды, до ледяной стены.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    "Бурбулятор" из ВВГ 2х1.5 или любого иного имеющегося под рукой кабеля с моножилами (две или более), и пролезет, и не заломится, и сравнительно быстро проплавит лёд и протолкнётся на 14 метров. Но, конечно, требует некоторого понимания электрической безопасности.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Медная трубка для трасс кондиционеров.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @salesman7, мягкий шланг можно использовать, если есть насосик. Вот как там писали - ведро с горячей водой, в него опустить автонасос для омывайки, пусть воду в шланг качает, она протечет, если только там не под 90 градусов изгибы.
    Можно вложить этот мягкий шланг-трубку внутрь разрезной тонкой гофры, чтобы не передавливалась.
    Еще можно такой варварский вариант - сантехнический тросик для канализации воткнуть в шуруповерт и на малых оборотах, в воде с солью, крутить...
    Постепенно, по миллиметру, будет продирать лед.
    Но есть шанс прокрутить пластиковую трубу.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    значит по 7 с каждой из сторон? это уже совсем чуть-чуть
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @salesman7, магазин "Газтехника" и родственные ему. Попросите "шланг" для подключения плиты. Сейчас для этого применяется на самом деле не шланг, а скорее трубка. Она пластиковая, а не резиновая. Возможно - вам подойдет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Таким образом можно и в трубе/стенке отверстие легко накрутить.
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Столкнулся со следующей ... нехорошей х*ней:
    заводской разделки кабель самрег Grandex, благодаря которому пару лет был в чистом огороде с водой, внезапно завыкобенивался. Хотя все было перенесено в подполье, перехватило кран и потребление в неделю стало 4 кВт. Ну я занервничал - расковырял место подвода питания к кабелю, все дела...
    А потом померил напряжение. 180 вольт. :ogo:
    Стабилизатор прикупил, но еще не оттаивал трубу.
    Это я к тому, что всегда АНАЛИЗИРУЙТЕ ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
  10. SerPop
    SerPop
    SerPop
    По советуйте (кто перед отъездом сушит трубы воздухом) - как по удобнее сделать слив воды при продувке?
    Сейчас моя конструкция выглядит следующим образом (приезжаю на дачу 2-3 раза в месяц на 3-5 дней):
    Центральный водопровод, входной вентиль в необслуживаемом герметичном кессоне диметром 400мм, труба ПНД 32мм закопана на глубине 2метра. В доме бойлер, раковина и душ.
    Отвод выведен на поверхность, на зиму стоит заглушка. В отвод введен кусок трубы 3/4 для полива, заглушенный с обоих концов, предназначен для демпфирования расширения при замерзании.
    Напрягает каждый раз очищать наружный конец отвода от льда перед началом продувания.
    Чувствую, что можно реализовать более простое решение, но пока ни чего в голову не приходит... Водовод.jpg
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Продолжение про промёрзший кран в колодце (чищенная дорога и отсутствие разборе)
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Новое строительство. Колодец от бани на расстоянии 18 м. Трубу ПНД с кабелем от насоса из колодца не представляется возможным заложить на глубину промерзания (в нашей местности - 1,8 м) по причине высокого УГВ.
    На основании статьи https://www.forumhouse.ru/entries/15795/ решил проложить по всей длине саморегулирующийся кабель с термодатчиком на входе в здание и термостатом внутри здания.
    Вопрос: подскажите из опыта качественный самрег с отдачей 16-17 Вт/м. Пока стоимость значения не имеет.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Говорят, что DEVI и Raychem - самые надёжный вариант
  14. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Так в статье пишется "саморегулирующийся или обычный"!
    Для работы в паре с термостатом нет необходимости тратиться на саморег, он дороже резистивного (обычного).
    У меня резистивный работает пятую зиму...туба лежит на поверхности земли. Длина рубопровода 55 метров. https://www.forumhouse.ru/posts/14847588/
  15. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Логично. Тогда резистивный кто выпускает качественный? Или у тех-же смотреть?
