1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Im Tsu, крышку из полистерола - вариант. главное чтобы не развалилось при вытаскивании, плюс вокруг летом закопать ЭППС
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Аналогично. Имею колодец сливной, глубина 3-3,5 метра. За выходные насос во льду стоит, хотя сам колодец утеплен полистеролом сверху. Кинул кипятильник в колодец на поплавке
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Придется крышку снять, лист ЭППС через люк не пролезет. Накройте трубы пенафолом.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А сам колодец утеплен? Если нет - отсечки/крышки вряд ли помогут, по кольцам мороз пройдет. Наблюдал такую картину, как на глубину 2 метра кольца промерзали именно по бетону (сверху колодец был накрыт.
    А отсечку сделать элементарно. Из OSB выпилить круг, на него приклеить/прикрутить саморезами ЭПСС 50 или 100 мм, изнутри колодца три болта в качестве опор.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Толку от пенофола немного, движения же нет.
    А ЭППС я из двух половинок сделаю
    Никак не утеплен. Как и у всех в округе.
    Про опоры я так же подумал.
    Спасибо!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сделал ещё примитивнее: двумя винтами друг напротив друга прикрутил 2 рейки хорды на которые просто положил половинки круга ЭППС (замковое соединение) со всякими техническими отверстиями и прорезями (страх.трос, кабель питания насоса, ручка открытия/закрытия сливного крана), так, что бы срезом они лежали на рейках, а задом упирались в кольцо. Всё. А потом сверху, для лучшего утепления и закрытия технических щелей и щелей у стенок, положил полиэтилен, накидал минвату и ещё один полиэтилен.
    Половинками вертикально пролезает, а там поворачивается горизонтально.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Позвонили вчера вечером, насос работает а в доме нет воды, просили совета. Первая мысль, замерзла труба в колодце. Проверили, летний кран не течет, значит точно в колодце замерзло. Человек опустил пушку, сделал круг из ЭППС и опустил вровень с землей. Через час звонит и говорит, еще не отошло. Через два звонит и говорит, что греющий кабель сгорел, вода в трубе замерзла, вытащить кабель не может.
    Рекомендации простые: открутить муфту ПНД, отрезать сам кабель, на трубу ПНД одеть уголок 32 для канализации и в бок вставить отвод на 45. На кабель который остался в трубе одеть трубу ПНД 20 или лучше гофру от кабеля диаметром 14-16 мм. через воронку в трубу лить воду и постепенно проталкивать вперед.
    Сегодня опять позвонил и доложил: взял бутылку пластиковую 5 л., сделал пером отверстие под гофру, зазор залепил обычным пластилином и саму бутылку как-то прикрепил к стене или на полку. В общем держать её не пришлось. Супруга грела воду в чайнике, он лил. Пока чайник грелся, он продолжал проливать. Дом на сваях, между полом и землей примерно 70-80 см. На самом деле промерзло почти метр. На разморозку вместе с подготовкой ушло около часа. Время покупки тройника и гофры не считается.
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    А как бы было прекрасно, если бы вода из ПНД уходила в колодец)
    Приехал, все соединения скрутил, залил из баклашки воду в станцию, и всё)
    Единственное, подождал пару часов пока внутренняя разводка после минус 20 оттает, так как лениво было сливать из заглушек/тройников в нижних точках каждой магистрали. всё забываю купить краны, чтобы вкрутить и делать это быстро)
  10. salesman7
    salesman7
    salesman7
    Друзья, подскажите пожалуйста где купить шланг внешним диаметром 10-14 мм и длинной 10 метров для прогрева замершего пнд шланга? Искал гофрированный, оказывается самый маленький размер 16мм, не подходит. Нужен интернет магазин с доставкой в регион.
    И еще вопрос в продаже имеются автомобильные гофрированные трубы нужного маленького диаметра, но на них указано "с разрезом". Это значит он не держут воду если ее в них залить?
    Неужели трубу с диаметром например 12 мм только у китайцев купить можно?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Во всех строительных магазинах, гидроуровень называется
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Или шланг для компрессора я еще покупал. он не смягчается от горячей воды
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Капиллярные трубки
    зависит от материала можно и мм 6 найти
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам нужна черная гофра для эл. кабеля. Спрашивайте в разделе электрика.
  15. salesman7
    salesman7
    salesman7
    Гофра для электрокабеля минимальная продается на 16 мм, у меня в трубу залезет с внешним диаметром максимум 14, а с учетом изгиба и длины магистрали нужно 10-12 мм шланг!
    Кто-то посоветовал гидроуровень...А он сделан из мягкого мнущегося пластика- как его просунуть на 10 метров, если он через метр перегнется и заломится. Пневмошланг тоже весь спиралью изогнуть, в руках не держал, но думаю тоже 10 метров не протолкнешь...Мда и незнай что делать... А полное расстояния до центрального водопровода метров 14...
