1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно попробовать купить греющий кабель для внутреннего расположения и греть им воду внутри трубы, постепенно продвигая его дальше и дальше. Главное, что бы расстояние до источника было небольшое, т к. длина кабеля ограничена
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    То, что сверху, можно отогреть феном и открутить под номер 3.
    Потом брал от кусок трубки от водяного уровня и проволоку медную.
    Трубку вставляете в трубу, вливаете кипяток из чайника и двигаете проволокой
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вроде циферки 1/2" на фото? Тогда №3.
    Затея с греющим кабелем сомнительная, т. к. у саморегулирующихся температура примерно всего 50℃, а а резистивные в такой операции легко пожечь.
    Лично я, для разморозки использовал самопальный «бульбулятор» из обычного провода, естественно, с должной аккуратностью, АВДТ 10 мА и т. п. Воду, может потребоваться, подсолить, я подсаливал, зависит от расстояния между проводами. Можно проверить в пластиковом ведре:
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Самогонный аппарат вам в помощь, паром растопить трубу, продвигая шланг от аппарата.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можете как-то пояснить вашу мысль? Кажется наоборот. Очень удобно протолкнуть кабель до ледяной пробки и дальше постепенно пропихивать по мере разморозки отверстия вокруг него. А потом кабель там и оставить, чтоб больше не замерзало в следующий раз.
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В общем поделюсь что перепробовал я за 5 лет:
    Водопровод заложения от 1,2 метра вход в колодец, до 20 см вход в дом, насосная станция в доме, длина трассы 25 метров.
    - первые 3 года стоял клапан в колодце и в доме, между ними отвод, через который входит греющий кабель 12 метров, там где глубина залегания минимальная получается ... не помогло, в доме периодами, не ПМЖ, постоянно прихватывало, последний раз аж до апреля.
    надоело, залез в колодец и
    - снял клапан.
    - вытащил старый кабель на 12 метров, воткнул 25 метровый.
    теперь 2 года пользуемся без клапана, если не пользоваться водой от 1 часа и более, приходится открывать кран на пару минут, чтобы насос прокачал воздух, это все неудобства и ни разу ничего не замерзло.
    Нюанс только в том, что нужна мощная насосная станция, потому как купил замену Керхер (пока менял реле давления и маннометр), а новая не потянула без клапана, стоит теперь без дела пока.
    Все же считаю идеальный вариант, электромагнитный клапан на конце трубы та что в колодце, захотел вкл, захотел выкл, но каждый учится на своих ошибках и модернизирует потом по мере надобности.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как бы труба тонкая, саморег кабель, наверное, нужен на 10 Вт/м. Это при +10℃, но от начала концевой муфты и выше думаю будет +30℃, т. е. мощность 6 Вт/м. Нужно будет много терпения, мне так кажется.
    Я встречал отзывы людей, которым, вероятно, терпения не хватило на 10..15 м промерзания, а может они кабель неверно выбрали.
    А при ценах на внутренние самрег кабеля порядка 250₽/м, купить самый дешевый кабель под «бульбулятор» может быть надёжнее, у него моща ого-го. Впрочем, как и вариант тонкого шланга и насоса.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Со встроенным эжектором. Правда они шумные, но сосут лучше остальных.
    У кабеля на конце заглушка, она не греет. Получается, что самое нужное место прохладное. Если есть время и не нужна вода в доме, можно потыкать кабелем. На практике, тонкий шланг и подача даже холодной воды намного быстрее растопит лёд чем гр. кабель.
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Насчет эжектора не знаю, у меня на 25 метров по прямой и 2 метра вниз, установлен karcher bpp 4500/50 (первая его версия, в пластике), шумит да, сильно, у него принудительное охлаждение, но качает оч быстро и воздух из системы и воду и не отключается, так как не перегревается.
    Tallas D-boost 650/40 - с клапаном в колодце работал, без него - не вытянул воду.
    Плюс, из-за того, что нет вентилятора охлаждения, срабатывает защита от перегрева, когда он пытался прокачивать воздух из трубы.
    Оказался тише, процентов на 50.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. к. без эжектора, поэтому еще и слабенький.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно и без насоса, самотеком: шланг подлиннее, поднять повыше, туда - воронку, лить кипяток, шланг опускать все глубже и глубже.
    Я так размораживал как-то, там даже не шланг был, а черная гофра от кабеля - прекрасно получилось все.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Теплота плавления льда 333 кДж/кг, для тонкой трубы ПНД 20 масса льда 0,3 кг/м, при подводе 10 Вт, ваше “постепенно” получится, в лучшем случае: 3 часа/м. Но, скорее всего, для самрег кабеля 10 Вт/м, следует ожидать 5..10 часов/м, или немного медленнее.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А вы предполагаете, что пока на протяжении десятков метров? Несколько я понимаю, пробка образуется на выходе трубы из земли. Максимум пара метров, а обычно длина измеряется сантиметрами.
    Ну, это мой опыт
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Опыт у всех разный, индивидуальный, бывает промерзает вплоть до насоса в колодце, но в данном случае у автора, наверное, есть причины:
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Обычный коллекторный колодец у участка. Кольца диаметр 1,2м, 2шт по 0,9м, сверху крышка 20см с чугунным люком. Место прямо перед калиткой на дороге, чищенное. Толщина снежного наста меньше 10см. На прошлой неделе с морозами прихватило кран в колодце. Разбора нет, вода стоит
    Вопрос - как лучше утеплить сейчас колодец?
    Крышка вся в инее и на неё ничего не приклеишь. Может сделать из полистирола отсечку внутри, разделить колодец на камеры?
    спасибо!
