1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ну и чего на кухне боится столешница из гранита толщиной 40 мм? Не буду обвинять, Я не идиот! Мрамор боится многого, а гранит. Им снйча бордюры мостят, но у меня Индийский Кашемир!
  2. belnest
    belnest
    belnest
    Жалко будет Ваш Индийский Кашемир, если на него зелёнку и йод разлить. И оставить их там хотя бы на час. :)] И это далеко не все ситуации, которые могут случиться со столешницами.
  3. AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    Добрый день.
    Спустя 7 лет после окрашивания имитации бруса маслом 2043 появился белесый налёт, который стирается если потереть пальцем.
    По какой технологии правильно будет обновить окраску?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Керхером пройти. А когда высохнет посмотреть. Если требуется, то тем же и обновить слегка.
  5. AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    А когда высохнет куда посмотреть, вам в глаза?)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне в глаза смотреть не имеет смысла.
    А посмотреть нужно на само покрытие. Но для этого ваш белесый налёт следует смыть, так как скорее всего это пыльца и на ней микроорганизмы и его нужно смыть и высушить.
    Если само покрытие будет требовать обновление, то маслом и обновлять. Шлифовку делать я бы уже не стал (слишком трудозатратно) если хорошо промоете .
  7. AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    Вы так уже делали?
    Меня терзают сомнения по поводу предлагаемого вами способа, боюсь что керхер нанесет непоправимый урон покрытию.
    Попробую мягкой губкой.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Маслу урон не нанесëт. Оно внутри дерева.
    Зачем тогда спрашивали, если хотите дом зубной щëткой мыть...
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    отдельно грунт не покупали, красили только маслом и все?
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Обрабатывал только антисептиком да и то примерно 2% брёвен на которых была синева результат на брёвнах тот же, всё выгорело. На первом фото предпоследнее бревно (балкон сверху вниз) обработано антисептиком.
    Расчёт был на то что возьму по дороже и по лучше и не буду запариваться с грунтами и антисептиками и на тот момент отвечающая этим требованиям было масло осмо.
    А ещё я сейчас прочитал что надо всё таки обрабатывать антисептиком перед тем как нанести масло лазурь с антисептиком :no: какое то масло масленое
    А раньше было написано другое что масло лазурь осмо не нуждается в предварительном покрытии антисептиком так как в материале антисептик уже есть и продавцы у дилера дружно гривой махали что антисептик не нужен
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    антисептик в масле нужен для защиты самой пленки масла, если почитать больше, то для соответствия стандарту нужно обрабатывать предварительно OSMO Holz-Imprägnierung WR (это к вопросу синих точек, хотя может это и не плесень) если почитать немецкие сайты, то все масла обновляют раз в 1-3 года и ни один производитель ничего нового не придумал
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Антисептик был в мае (забыл выше упомянуть) ,а вот красил я в августе (соответственно именно перед покраской антисеп не было), дополнительно антисеп обработал брёвна только с синевой.
    По информации которая на тот момент была в доступе (я не просто так пришёл увидел и купил) и опять же от продавцов и дилер и не дилер мне подходила масло лазурь и если бы хоть где то проскользнуло про 3 года я не стал бы её заказывать даже за 50% цены. Насчёт Тиккурилы была инфо что через 5 лет перекрашивать а на осмо через 10 так что выбор был очевиден
  13. element22
    element22
    element22
    Покрыл ступени 1 слой biofa 8500, далее 3 слоя с интервалом просушки 2 суток biofa 9062. На поверхности присутствуют как-будто бы небольшие выступающие вверх точки, если провести рукой явно чувствуются.
    Можно ли чуть шлифануть финишный слой, чтобы их убрать или финиш трогать наждачной бумагой нельзя?
    В инструкции только нанести - дать высохнуть. Шлифовка только между слоями.
  14. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Шлифовать не надо, потом опять надо покрывать и опять шлифовать. Точки это частицы наполнителя в краске. Красили Биофой много раз но точек как песчинок не приходилось видеть.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Скорее всего это микропылинки, не парьтесь насчет этого, они улучшают противоскользящие свойства ступеней, вам же по ним ходить, а не руками гладить, правда при интенсивном использовании они все равно затираются и эффект шершавости снижается. Если же ну прям бесит, то просто хб тряпкой потрите, особо выступающие отвалятся сразу.
