Собираюсь делать отделку фасада ГББ с утеплением
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dat1971, 26.02.13.
  1. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Имеем дом из ГББ толщиной 400 мм, собираюсь утеплять фасадным утеплителем (базальт) 15см. Первый этаж внешняя отделка искусственным камнем (плитка), дальше (выше) декоративная штукатурка. Если со штукатуркой более менее все понятно (мокрый фасад), то с камнем есть вопросы, какой пирог делать, чтобы камень впоследствии не провис на утеплителе?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Хороший домик :)), но все-таки какой пирог нужен на 1-й этаж в моем случае. И еще вопрос обязательно ли клеить базальтвату к стене или достаточно грибков?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеить обязательно!
    Клеите лучше пенополистирол ПСБ-С 25Ф, можно минплиту типа Парок Фас 4. Зачеканиваете, запениваете все щели, наносите клей СТ 85/СТ 190, в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, бьёте дюбеля рядами, следующий ряд со смещением на пол шага, расстояние 2500-300 мм, опять наносите клей и втапливаете вторую сетку, делаете перетяжку клеем, после полного высыхания на гибкий клей СМ 16 клеите искусственный камень/ плитку весом до 44 кг/ м2, размером не более 300х300 мм, шов не менее 6 мм, потом в швы гибкую затирку СЕ 40, гидофобизируете СТ 13.
  5. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    А металлической сеткой армировать не надо? И проблема что хочу класть 15 см минплиту типа Фас (5 и 10 см с нахлестом) не будут ли они играть под весом камня (40кг на кв. м.)?
    Вот фасад который хочу делать.
  6. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    И какое мнение уважаемых форумчан о финишной декоративной штукатурке JOBI BUNTSTEINРUTZ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она практически не прменяется на фасадах, достоверной информации нет.
    Плита должна быть однослойной, два слоя нельзя!
  8. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Вопросы знающим
    1. Можно ли в данной системе мокрого фасада (базальтвата 2-3-й этаж) использовать акриловую мозаичную штукатурку (церезит СТ77 или аналог)?
    2. На какой все таки клей клеить минвату к ГББ?
    3. Какие грибки-дюбеля использовать (с металическим гвоздем или пластиковым)?
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если применять пенополистирол ПСБ-С 25ф 1201-50мм, то можно СТ 77, если будет минплита, то СТ 77 нельзя, недостаточная паропроницаемость.
    СТ 180 для минплиты, СТ 83 для пенополистирола.
    Для газосиликата конечно Бийские с распорной зоной 100мм.
  10. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Еще вопрос: Необходим для расчета грибков.
    Можно ли монтировать грибки в стыки минватовых плит?
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Как говорят фасадчики, есть система по бумагам, но если будут бить, то бить будут по морде и ногами, себе дюбелируют в тело звезда 5шт в лист 1000х1000 мм.
