Помогите пож-та советом...дом из ОЦБ для большой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evgenia77, 26.02.13.
  1. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста разобраться и определиться с планом строительства дома из ОЦБ (диам.24) 9х9 (5ти-стенок) с жилой мансардой для постоянного проживания многодетной семьи из 6 чел...
    У нас скромный бюджет на 1-й этап (фунд-т, стеновой комплект, крыша) всего 800т.р. Многое хотелось бы сделать своими силами. Жить есть где, поэтому можем переждать усадку, подкопить и продолжить через год, два...
    Вопросы:
    1. Фундамент планируем делать МЗЛФ. Сможет ли человек без строительного опыта, но трудолюбивый и упорный (это я о муже:)) справиться сам?
    2. Заказывать сруб хотим уже сейчас в февр.-марте, чтобы успеть на "зимний лес". Производитель обещает изготовить в апреле и оставить на хранение на своей базе "до востребования". Мы в мае делаем фундамент и в мае-июне собираем стенокомплект. Какие "минусы" в этом варианте могут быть?
    3. Можно ли своими силами без профессионалов собрать сруб или это из области фантастики?
    4. На вопрос о скользящих опорах для стропильной системы производитель ответил, что они их не используют, врезаются сразу в стены и никаких проблем не возникает. Правильно ли это?
    5. В смете по сборке не были указаны нагели...Сказали, что используют их только для фронтонов, а в стены их забивать не обязательно...Они под собственным весом и так сядут нормально...(передала дословно) Можно ли этому доверять?
    6. Крыша у нас планируется обычная двускатная...По финансам сделать капитальную сразу скорее всего не получится, только черновую "под рубероид". Защитит ли это дом осенью и зимой? Как это сделать наилучшим образом?
    Буду очень признательна за советы и конструктивную критику.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Можно
    2. Минус может быть только один -если храниться Ваш комплект будет не в сборе, а как попало. Как правило за контрольную сборку берут дополнительно денежку. Комплект желательно проантисептировать
    3. Возможно, если в команде будет хоть один опытный сборощик.
    4. Можно обойтись и без скользячек, заменив на уголки, а затем при монтаже постоянной кровли уголки немного ослабить, но вот (если у Вас фронтоны рубленые) - стропила не врезаются.
    5. Нагель все же необходим. Если работать по ГОСТ
    6. Защитит. Выбирать только надо именно кровельный рубероид, Можно в 2 слоя
  3. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Петрович, спасибо за отклик!)...
    2...Хранить планируют, укрыв чем-то от солнца (по их словам), не в сборе... Не начнёт ли гнить? Антисептируют только для транспортировки. Этого, наверно, недостаточно?
    3... Придётся поискать кого-то опытного...
    4... Фронтоны у нас действительно рублёные...теперь озадачились...
    5...Самим посадить стены на нагеля можно?
    Прилагаю фото дома. Может какие-то ещё советы появятся...Заранее спасибо Вам и всем участникам!
  4. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Планировки:
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Петрович явно перегнул с первым пунктом! Не сможет один человек намесить 20 кубов бетона качественного. Пожалейте его. Траншею выкопать - 5 тыщ таджику. Опалубку сам сможет, арматуру сам сможет связать. 800 тыщ уложитесь, если крыша временная.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Насчет того сгниет или нет не скажу, а вот поведет бревна обязательно
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет, конечно наличие подсобников предполагал:|:.
    Хотя...
  8. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Ник500, спасибо! Поберегу мужа) бетон планировали покупать готовый...БРУ у нас рядом)
  9. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    Некоторые соображения по планировкам.
    1. Не вижу котельной. Как планируете топить дом?
    2. С/у второго этажа находится над гостиной. Канализацию оттуда вывести можно будет только под потолком гостиной или кухни, что не есть хорошо. Санузлы планируйте лучше один над другим.
  10. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Sotrudnik, оказывается я не то выложила... Хорошо, что Вы написали
    Вот самый последний вариант - окончательный...
    Как Вам? :hello:
  11. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Петрович,
    :super::)]
  12. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    вот сейчас, с точки зрения инженерных коммуникаций, у Вас самое рациональное расположение котельной-сан.узлов-кухни.
    холл на первом этаже предполагает размещение шкафа для верхней одежды?
  13. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Холл, конечно, маловат получается...Но я сейчас думаю, что возможно мы будем использовать навесной газовый котёл внутр. сгорания, а в этом случае его можно будет повесить в ванной 1-го этажа или на кухне. Таким образом увеличится пространство прихожей...
    Петрович, Sotrudnik, обращаюсь к вам, как к участникам моей темы:)
    Появился ещё один вопрос...Мучительно решаем, на чём остановить выбор...Дерево или керамзитобетонные блоки...
    Недавно до тла сгорел деревянный 2-х эт. коттедж у друзей...Понятно, что с любым домом это может приключиться, но я пока "в ступоре"...Нужно заказ делать, а меня что-то останавливает...
    Ещё один момент -будет ли деревянный дом ликвидным вложением? Меня тут уже отговаривают, мол забодаетесь его топить...И, мол, дешевый в строительстве, но дорогой в эксплуатации вариант...Очень нужен ответ от Хозяев деревянных домов...Правда ли так? :um:
  14. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Под газовый котёл нужна отдельная котельная объёмом 15 куб м. Потом, вам где-то надо разместить мембранный бак, водонагреватель, фильтры для воды, расширительный бак и т. п. ИМХО, котельная нужна.
    Насчёт пожара - в деревянном доме важно электропроводку правильно сделать, тогда он будет не хуже каменных. Другие источники пожара обычно - дымоход, либо крыша, если соседский дом загорится - а тут уже без разницы из чего стены сделаны.
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Можно сделать вход в спальню на 1-м этаже из гостиной, рядом с лестницей - тогда у вас в прихожей место освободится под вешалки-шкафчики
