Каркасник 8х8 в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuriis, 26.02.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    2 года назад залил фундамент под строение 8х8. МЗЛ на песчаной подушке с дренажем по периметру и утепленной отмосткой. По ленте фундамента плита перекрытия, под плитой пустоты 70-75 см для удобства проводки коммуникаций.
    В этом году хочу начать строить каркасник в 1,5 этажа.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Отлично! поздравляю! молодец! ждем продолжения :)
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    МЗЛ - это мелко заглубленная лента. А у вас лента + плита на ней.
    Вопроса два - что вы будете делать с мостиком холода от ленты к плите - у вас же пол будет просто ледяной, и есть ли под плитой утепление?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    утепления нет ты же видел там металлопрофиль уложен. разводки теплого пола нет ты же видел. скорее всего он планирует делать теплый пол посредством электроматов теплого пола. на зиму наверно продухи закрывать будет. если продухи закрыты или их не достаточно будет профиль заржавеет и сгниет. а пол останется :) я бы снизу утеплил конечно.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Хотел бы услышать мнения-критику по планировки помещений. Надеюсь на помощь в раскладке перекрытий.
    На 1-ом плане (1 этаж) большое помещение будет разделять арка. По другому не вижу возможности стелить перекрытия.
    На 3-ей картинке - проекция стен помещений мансарды (красный цвет) на стены помещений 1-го этажа. Черным цветом указаны места опор стен помещений мансарды на помещения 1-го этажа.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А толку - если с боку не утеплено. Все равно промерзнет на хрен. Бетон отличный проводник температуры. Он и греется неплохо и охлаждается так же.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С внешней стороны фундамент будет утеплен пеноплексом 50 мм, на пол - пеноплекс 100 мм, разводка водяного теплого пола.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если честно, то меня более интересует критика планировки помещений.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Профлист использовался лишь в качестве несъемной опалубки. Пускай гниет.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Предполагаемое соотношение пропорций строения...
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    хочешь критику получай. Мне не нравится расположение входа в комнату на втором этаже сразу в лестницу. Не понятно почему левую комнату сделал такой не большой и не равной по размерам с левой верхней? что где размещается на втором этаже. почему лестница с первого этажа больше лестницы с площадки на второй этаж? причина?
    это витражи? есть конечный вариант дома с облицовкой фасадной части желательно не нарисованной в паинтбраше
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На плане голубым цветом указан 2-ой свет. Там же лестница.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Конечного варианта дома с облицовкой нет. Просто так я изобразил будущую закрытую террасу. Как только определюсь с планировкой начну отрисовывать по элементам.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Крышу сдуло ветром ... асимметричная форма крыши смотрится как-то не гармонично в данном случае на мой взгляд.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Прикольно будет - из туалета вышел и в тещу с размаху а она через лестницу и со второго света кувыркнется. это не правильно!
