Дом из пескоблока с утеплением ППУ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BanditMs, 26.02.13.
  1. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу совет по поводу стройки дома с утепление пенополиуританом в 3 сантиметра. подскажите плиз что да как, а именно будет ли тепло в таком доме, отопление будет водяное, то есть топить буду сам... Извините что (как многие скажут) не пользовался поиском, но как раз я им пользовался, но по своей теме ничего конкретного не нашел. Температура зимой опускается в среднем -30, стоять может от 2 дней и до месяца.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Какой материал стен и шир. стены?
    Если газоблоки и на клею, то сначала без внешней отделки,
    но с возможностью её сделать потом.
    Стены нужно класть самим однородные шир. 375-400мм на клею.
  3. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    Стены хочу ложить с ПЕСКОБЛОКА, пустотелый пескоблок 20 см
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Это холодный материал. Советую газоблоки или КББ.
  5. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    Утеплить хочу ППУ в 3 см
  6. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    Вроде как 1 см пенополиуритана = 20см кирпичной кладки
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так понимаю, климат у вас не южный..глубина промерзания грунта не менее 170-180см?
    Пропорционально этому можно сделать вывод, что теплосопротивление стен будет не меньше 3 - 3,3 м2*С/Вт
    Теперь смотрим на теплопроводность вашего ППУ ..в среднем около 0,035Вт/(м*С)..
    Что бы узнать, толщину утеплителя делим теплосопротивление на теплопроводность = 100мм
    Пескобетонные блоки в теплосопротивлении стены в учет не берем...
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    3 см ППУ это как 5 см пенопласта по теплоизоляции, по цене как все 10, в окрестностях столицы 15 см уже достаточно.
  9. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    А теперь по русски) у меня есть ППУ установка, поэтому ставлю стены с пескоблока, обливаю ППУ для начала в 1 см - будет тепло?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Так постройтесь и здесь расскажите, как оно. Вот только как-то странно, что никто пока не накупил таких установок и ничего из них не облил, даже в промышленном строительстве.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я не знаю какую теплопроводность будет иметь изготавливаемый вами ППУ, ориентировочно будет тепло как в деревянном доме со стеной толщиной 50 мм.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странно...а я думал по русски писал тут..и главное считал "по русски"...нет?
    Давайте ещё раз...
    100мм ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЩИНА ВАШЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ...рекомендует это вам СНиП!
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда такие данные? Вы какую плотность с какой сравниваете?
    Теплопроводность у них сопоставимая...0,23-0,43 (ппу) и 0,3-0,45 (ппс)
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ай-яй-яй. Вы же из СНИПа данные все берёте, а тут с какого-то непроверенного сайтика. Что за дела? ;)
    Там ведь даже для керамзитобетона плотностью 500 кг/куб.м. коэффициент теплопроводности указан 0,14 Вт/ (м*К). Как такому сайту верить?
    Вот жеж "странный человек" (с)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы для проверки загляните в мою ссылку с таблицей из СНиПа и проверьте..не всё же за вас жевать, а вы будете глотать..надо и самому, пару кнопок, то надавить..:aga:
