Последовательное соединение радиаторов в СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cergik, 26.02.13.
  1. Cergik
    Cergik
    Cergik
    Здравствуйте форумчане.
    Нужен совет специалистов по подключению радиатора.
    Есть старенький одноэтажный дом с пристройкой. Система отопления с естественной циркуляцией. Батареи чугунные, трубы стальные. Между помещениями комнатой и пристройкой имеется перепад высот (рисунок 1). Радиатор в пристройке подключен последовательно к радиатору в комнате через уголки 90 градусные (из-за перепада высот - в пристройке уровень пола выше на 15-20 см чем в комнате). Между радиаторами приблизительно 1,5-2 метра. На текущий момент оба радиатора греют нормально.
    В связи с ремонтом в пристройке, хочу поменять старый чугунный радиатор в ней на алюминиевый. Радиатор будет меняться в любом случае. При каком варианте алюминиевый радиатор будет работать эффективней при естественной циркуляции?
    Вариант 1: просто заменить чугунный на алюминиевый аналогичной мощности с межосевым расстоянием 500мм. При этом перепад высот между радиаторами остаётся прежним.
    Вариант 2: взять радиатор алюминиевый этой же модели и производителя, с межосевым расстоянием 350мм, но с большим количеством ребер (по мощности такой же как и в первом варианте). При этом уровень на входе трубы горячей воды будет одинаковый и уголков не будет, но сам радиатор получится длиннее на 3-4 ребра (рисунок 2).
    Или без разницы какой вариант брать, работа радиаторов приблизительно будет одинакова и только стоит обратить на внешний вид ?
  2. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Второй предпочтительнее, ещё и опустите на пару сантиметров радиатор в пристройке.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    интересно КАК будете мощность подбирать: по совету п. адавана или начитавшись рекламных листков?
  4. Cergik
    Cergik
    Cergik
    Вопрос хороший….наверное тупо мощности с тех. паспортов сравнивать нельзя тем более что циркуляция естественная и работа радиатора будет зависеть от многих факторов.
    Меня беспокоит еще будет ли она вообще нормально функционировать. Все таки увеличивается гидросопротивление радиатора, уменьшается емкость воды в нем и увеличивается теплоотдача.
    А вообще что посоветуете. Если в помещении пристройки площадь 10 квадратных метров. Стоит чугунная батарея на 10 ребер. По паспорту алюминиевых батарей 10 ребер (500мм) соответствует мощности 13 ребер (350мм). На сколько ребер алюминиевых 350мм её менять ?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы вероятно не понимаете ещё того насколько вам комфортно с чугункой живётся. когда поставите люминь поймёте. и про уменьшенную ёмкость и про теплосъём, лучистые энергии и карму. а 350 мм это вообще куцее сооружение.
    пысы поставьте чугун (бывает и красивый) и успокойтесь.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любой из 2- предложенных вариантов
    Вариант 2.jpg С такоой разводкой.
