Жить зимой в бытовке реально?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем rafik, 26.02.13.
  1. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Реально ли жить зимой в бытовке, тепло ли будет?,сендв пан 100мм (какя именно не знаю),или лучше бытовка (урса 150мм и т. п),но неизвестного качества, как ее топить, есть только электричество)..какую бытовку лучше взять
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Жить реально. Личный опыт показывает, что вполне нормально. Не знаю как утеплены ваши полы, но в целях сохранения тепла, невредно устроить завалинку из снега. :hello:
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Конечно реально. Строители то живут. Тут вопрос минимального комфорта, туалет, душ и т. д.
  4. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Можно! Сэндвич бери, там скорее всего пенопласт с минватой прослойками. У нас на работе подобные, самодельные, вполне комфортно при 2-х обогревателях. По полу конечно тянет, поэтому про завалинку плюсану. На вход лучше двойную дверь сразу поставить.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Электрический конвектор вам в помощь!
  6. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А много электроэнергии надо для атопления?(дорого)
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Конечно много. И дорого. Стенки и потолок то 50 мм. и снизу поддувает. Киловат 50 в сутки на 3.5 р. Лучше буржуйку поставить. Дешевле будет отопиться.
  8. Курица-хохлушка
    Курица-хохлушка
    У нас соседи по даче семья с маленьким ребенком, поставили буржуйку живут зимой. Комфорта конечно минимум. Но им нравиться. Хотя в городе квартира.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тут уже много тем было про бытовки и зимой. Можно жить, только в нашем климате электричеством обогреваться весьма проблематично. Буржуйку надо с режимом тления, а электричеством - немного вспомогательно, ночью, к примеру.
    Либо какой-то керогаз с соляркой, печь такую. Но тоже и дорого, и вонюче. На деле, никакого иного выхода кроме буржуйки нет, если в любое время зимой.
  10. Ymnidom
    Ymnidom
    Ymnidom
    Ростов-на-Дону
    По опыту - 100 мм URSA, один ИК-обогреватель, бытовка используется в качестве офиса. В минус 10 персонал сидит в рубашке.
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    бытовка 6х3, три конвектора - 2 по 750 Вт, 1 - 500 Вт. отопление не выключаю - держу 10 гр. за прошлую зиму - 7500 р при 3.58 за кВ, притом что сам был пять выходных
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А сколько кВт обогреватель? И потом, - все прогревается, или только воздух? Хватает прогреть пол, стены и т. п?
    Я просто из любопытства спрашиваю, поскольку очевидно, что затариваться зимой в бытовку за город с надеждой только на электричество нельзя. Если оно отключится зимой хоть на несколько часов, то будет не весьма хорошо.
    Однако. Это без вас там электричество гоняет? Пожара, значит, не опасаетесь, все защищено. Хотя скачок напряжения весьма бывает.
    За пять выходных зимой платить 7500, я так понял вас? :)
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А какая плотность не знаете? просто сейчас очень много разных утеплителей.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    на той неделе с 9 до 18 отключали. до 2.2 гр упало. мороз был - 14. конвекторы нуаро. правда есть стабилизатор
    да... ну у меня там краски лаки всякие... пиво водка) ну не хочу вымораживать...
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Для зимнего проживания надо бы пристроить маленький тамбур-ну если это просто вагончик (где сразу с улицы попадаешь внутрь). Чтоы тепло не сразу выходило. Желательно из тех же панелей сделать. Мы с такого сэндвича (100мм) делали холодильники и морозильники - температуру держат не плохо.(внутри был полиуретан. Желтоватый такой). .А конденсат там у вас не появляется ? (у нас в помещении из сэндвича -скапливался, так пока конвекторы не повесили -не исчез). Это же по сути не вагончик, а что то типа термоса с окошками (ну если все швы пенили и силиконили) Я к тому что проветривать надо. Если долго стоит закрытый -то появляется запах не очень приятный.
