1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брус + каркас - чем отделать внутри (гкл или смл)?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Naufan, 26.02.13.
  1. Naufan
    Naufan
    Naufan
    Московская область
    Всем привет! заранее извиняюсь, форум не читал, оч спешу, горит купить материал, время поджимает.
    У меня дом 2хэтажный, первый этаж брус 150х150 (и старая кухня из кирпича), второй каркасный, стойки внешние 150х100, снаружи обиты доской, немного осб (где доски не хватило). Старый фундамент сносили до земли, на него лили новый.
    Щас надо отделать второй этаж. Думаем по стойкам гипсокартон или смл. Один строитель пришел, сказал гипсокартон пойдет, на стыках может потрескаться. Второй сказал - дом деревянный, все ходит, гипсокартон порвет вклочья, надо смл внутри, он прочный и тп. Вот и думаю - гипсокартон 12.5мм стоит 230р за лист, смл 8мм стоит 540р за лист. Помогите пожалуйста!
  2. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    У себя использовал и то и другое на полумансарде. После этого не советую никому полумансарды строить. В видео http://www.forumhouse.tv/video/267/ - всё показано. Текстом - СМЛ нехорошо - у меня именно он лопнул (все три листа итого), ГКЛ стоит без проблем, 8мм СМЛ - вообще "ни о чем". Про то, что СМЛ "прочнее" ГКЛ - мягко говоря - неправда. Ни тот, ни другой с подвижками каркаса не справится никогда - не рассчитаны на это...
    Имхо - только 12,5мм ГКЛ на меткаркас - через металлические подвесы отвязаться от несущего и имеющего возможность "гулять" деревянного каркаса.
  4. Naufan
    Naufan
    Naufan
    Московская область
    Пока решили ГКЛ на деревянные стойки и сверху стеклообои чтобы избежать трещин
