Пластмассовый ящик для фруктов вместо щебня
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Билли@Бонс, 26.02.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    [​IMG]Они все разные,
    где-то вот такие. Соседний ларек их выбрасывает в день штук по 5. У части из них я обрезаю болгаркой короткую стенку, оставляя ножки-стойки, таким образом, что вместе с другими такими же обрезаными ящиками получается лоток, который я заворачиваю либо в геотекстиль, либо в б/у ковролин. По центру лотка укладываю дренажную трубу. Вокруг трубы, я укладываю детали от ящиков разрезанных иначе, заполняя тем самым пустоты. Ящик для этой цели режется болгаркой на 5 частей. Вырезается 1 угловая ножка-стойка и вместе с ножкой часть вертикальной стенки ровно до следующей ножки и часть в 2-3 сантиметра от днища. Таким образом получается 4 части с ножками и днище. Ножка, заметим - силовой элемент, наиболее существенно противостоящий давлению грунта. Части с ножками я укладываю, как правило, вертикально, это если ящик невысокий, набивая лоток таким образом достаточно плотно. А днище и части от высоких ящиков укладываю сверху горизонтально. Получается достаточно прочная и в тоже время более емкая по сравнению со щебнем пустота, в которой лежит дренажная труба.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Природа не терпит пустоты :no:
    Предположу, что год за годом эта пустота будет уменьшатся под давлением грунтов, особенно связанным с замерзанием и пучением, что, тем паче, может привести к передавливанию (неравномерному сжатию) трубы.
    В результате пустотность останется немногим выше, чем объем пластмассы, использованной при изготовлении ящика.
    Интересно, а сколько нужно порезанных на куски ящиков, чтобы получился, например кубометр гарантированно заполненного объема:faq:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Давление грунта дойдет до предела, сожмет, сколько сможет, и потом уровняется, встанет. Или вы думаете, оно прошьет геотекстиль? Тогда и щебень продавится на тех же условиях.
    Главное, на мой взгляд - не допустить переноса частиц грунта. Поднялись грунтовые воды - кап кап кап слились в трубу. И никаких потоков сверху.
    Объем? Чтобы в лотке стояло в распор, из 5 ящиков где-то 1 метр выходит. За год можно 300 метров насобирать.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не прошьет геотекстиль, конечно, а вот пластмассу может сжимать очень долго и до очень большой степени и в неясном направлении.
    Вплоть до состояния пока она не сожмется до состояния щебня утратив все свои упругие пространственные черты.
    И как бы трубу не пережало при этом.
    Ну это конечно в худшем случае.
    В лучшем все будет стоять, как Вы описываете. :hello:
    А вот щебень, как раз, снимает сжимающие усилия нажимая сам на себя без деформации, а между ним и трубой взрослые дяди еще и песок в геотекстиль закладывают, чтобы если вдруг он (щебень) все-таки надавит, то на песок, который примет нагрузку, а не на трубу.
    Если стоит острая проблемма экономии, то изучив назначение этой системы можно обойтись и просто песком, исключив и щебень и пластмассавые ящики, заменив их на трупы гастарбайтеров (шутка) :aga:
    Просто исключив :)]
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На песок я не замахивался и ничего против него не имею. Лоток мы положим на него и засыпем именно им. Но вот касательно его там, возле трубы именно с целью спасти трубу от давления острого камешка...как-то засомневался. Может быть, я что-то и подзабыл.
    Надо проверить.
    Вообще-то, мне раньше казалось, что песок и щебенка, как мухи и котлеты, немного в разных частях этого гидросооружения.
    Труп гастробайтера не подойдет по многим причинам. Емкость прежде всего мала. Поллитра другая, больше в него не влезет. У песка та же проблема. Мало ли ил полезет? И быстренько заполнит весь объем.
  6. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Геотекстиль нужен для возможности применения фракций по размерам далеких от расчетных.
    В проектах фракция подбирается: щебень по размеру отверстий в трубе, песка по размеру фракции щебня. Но в реалиях найти необходимый мелкий щебень трудно Дср 6-8мм, тоже самое с крупным песком Дср 1.5-2.5 мм. Поэтому и применяют геотекстиль для примерения смежных слоев.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно так.
    Но если разорился на геотекстиль, то, в общем случае, пофик фракции и материалы.
    Хоть ящик, хоть гастер :aga:, хоть щебень любой (разумной) фракции, хоть вообще керамзит или золотые самородки :)]:hello:
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    А можно использовать вместо щебня битый силикатный кирпич? А может половинки, четвертинки и тд ?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он в результате, как любой силикат, превратится в известь и утратит пустотность.
    После высыхания в таком состоянии станет мелом - слабопроницаемым для воды
    Красный глиняный кирпич предпочтительней
    Но щебень все равно лучше
  10. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Нет, материалы не пофиг:
    - геотекстиль не каждый подойдет(еван ранее написал какому геотекстилю он отдает свое предпочтение и почему),
    - щебень так же, не каждый пойдет (здесь в соседней теме обсуждали это). А вот керамзит - не пойдет.
    Если вы рассчитываете на долгую службу (лет так на 50) вашего дренажа, и вам не безразлична сумма вложенных в него денег, то необходимо выполнять дренаж правильно.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  12. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Хуже, когда через 3 - 5 лет он не будет выполнять своей функции:ogo::( :hello:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вместо инфильтраторов в дренаже для септика такие ящики хорошо использовать. Или для сброса ливневки в грунт (если канав нет и грунт позволяет).
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но не от фундамента на заглублении, например
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял.
