1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите с вопросами по окнам
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем PavelZ111, 26.02.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    А не стоит сделать еще шире и 3-х створчатое?
    Если есть возможность подскажите еще: хотели поставить коричневые (в цвет крыши и карниза) пластиковые окна, есть с пленкой (которая я думаю облезет) и есть коричневый пластик (который значительно дороже), деревянные не рассматриваем, тк дорого и уход нужен!
    Что правильнее выбрать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подумал, наверное квадратные не очень окна. Можно и трехстворчатые, чтобы высота симметрично с шириной была. Пару фото приложу.
    Окна выбирайте ламинированные, от нормального производителя ничего не облезит.
    Если дом - бревно, то для меня лучше двухстворчатые.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Однозначно высоту 1400мм
    Ширина 1200мм или 1300мм.
    Ну как собственно Вам Андрей и сказал)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    3-х створчатые окна примерно от 2000-2200мм шириной и высотой от 1300- 1700мм.
    В вашем случае трешку можно сделать 2100*1400мм (абсолютный "стандарт").
    Кашировка или ламинация профиля сейчас не столь уже дорогая.
    Тем более если ламинировать только внешнию сторону окон.
    М/сетки есть темно коричневые.
    К коньку подобирается цвета:
    темный шоколад, темный и болотный дуб.
    Будет очень красиво и главное очень практично. Это не просто пленка или окрас кисточкой.
    Внутрянку окон со стороны помещения лучше будет делать белой (стандарт) и красиво и светленько. И потом, отделку (подоконники, откоы, уголки и т. п) не дорого и просто подобрать.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Сейчас нарисую 3-х створчатые, посмотрим что получится.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот так получается два окна 1,4х2,1м (открывается одна средняя часть)
    Мне нарвится!
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    И так
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Мне тоже:)
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    :super:
    Только вот теперь понимаю, что в окно солнце не попадет из-за крыши веранды, придется его перенести на др стену (ту, что под 90 градусов к этой идет).
    Это уже мелочи, главное есть размер!
    СПАСИБО!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отлично выглядит. :super:
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Получилось вот так!
    Все гармонично и красиво!
    Еще раз спасибо всем!
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    Подскажите еще: поменял планировку, соответственно изменились размеры комнат.
    Ранее планировались 3 окна 2100х1400мм (см вложение, и в местах этих окон уже сделаны запилы в бревнах размером примерно 1100х1200мм каждый), но теперь думаю сделать по другому.
    Спальня 11,5м2 - окно 2100х1400 заменить на окно 1300х1400мм.
    Спальня 13,2м2 - оставить одно окно 2100х1400мм.
    Гостиная 22,8м2 - оставить одно окно 2100х1400мм и добавить еще по стене 4м окно 1300х1400мм.
    Получится, что по одной длинной стороне дома будут два окна 2100х1400мм,
    А по коротким по одному окну 1300х1400мм.
    Как считаете?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По отношению площади светопрозрачных конструкций и пола, все проходит. Только знайте, окно 1300 на 1400, это проем 1340 на 1470 мм, еще отнять под обсаду. Ипродумайте расположение мебели .
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Про площадь я прикинул, что должно быть нормально, больше интересовал вопрос эстетики. Те сочетания в гостинной маленького (1400х1300) и большого окна (1400х2100) примерно в одной области помещения?
    Вдоль стены 4м в гостинной будет располагаться кухонный гарниту, и тут окно сделаем или рядом с мойкой или рядом с разделочным столом.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нормально, на разных же стенах будут .
