1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите с вопросами по окнам
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем PavelZ111, 26.02.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Помогите с вопросами по окнам!
    Добрый день!
    Имеем сруб 8,5х10м. Длинна фронтона - 9,4м. Высота конька - 4м. См фото.
    Подскажите:
    1. Какой оптимальный размер окон должен быть для такой мансарды,
    1.1. с одной стороны мансарды комната будет 6м х 3м нужно одно окно, размер?
    1.2. с другой стороны 6м х 5м (м б в дальнейшем две 3м х 5м) а вот тут будет окно и дверь на балкон (она же окно), размер?
    По освещенности помещения все ясно, как более красиво разместить и какого размера?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 вариант - с одной стороны трехстворчатое окно, с другой балконный блок чебурашка.
    2 вариант - двухстворчатое, с другой стороны балконный блок стандвртный - дверь+окно .
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    От балкона решили отказаться, слишком сложно. Будем делать два окна.
    Получим с одной стороны - окно - 1,8м х 1,4м,
    с другой стороны два окна 1,2 х 1,4м,
    Нормально?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Попробуем отрисовать прямо на доме эти окна, только вначале недели .
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У меня все нарисовано в скетч- ап, завтра вложу файлы
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Примерно так
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы сделал бы 2 широких одностворчатых широких окна вместо 2 двухстворчатых. Уж больно к стропилам они выходят близко .
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Те чуть уже и чуть выше?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уже, но высота должна быть как и у трехстворчатого .
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    :faq: какого трехстворчатого?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А широкое окно у Вас какое ? Двух или трехстворчатое ? Линейные размеры, хоть примерные по конструктиву крыши есть ? А размеры окон сейчас выведем .
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Понял.
    Конек - 4м.
    стена - 8,5м и выступ с каждой стороны 0,7м = 9,9м подстропильные балки.
    в скетч рисовал 1:1
    ширину двух маленьких окон рисовал 1,2м
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 окна с шириной 850 мм, высотой 1450 мм. 1 окно такая же высота, 1850 ширина .
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Очень помогли, решили сделать с двух сторон во фронтоне одинаковые окна 900х1400мм. Выглядет так!
    Не подскажите какой оптимальный размер для окон первого этажа? Хотели сделать два одинаковых окна. Все вроде бы написал на рисунке! С противоположной стороны этой стены будет дверь и еще одно окно (такого же размера как эти два)
    Спасибо!
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно по высоте надо сделать тоже 1400 мм, ширина 1300-1400 мм, т. е. близко к квадратному .
