Повело мой красивый резной навес для авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Samovarov, 26.02.13.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Раз другие молчат то попробую я.
    Понадобится:
    - трос (канат, стропа) - 2 куска по 6-7м и 1 кусок 8-9м.
    - два карабина 100 - 150мм.
    - труба 1.5-2 дюйма - 1-1.2м.
    - кусок бруса (бревна, мет. трубы) сечение100мм. и больше - от 1м.
    - лебёдка ручная автомобильная.
    Процесс:
    Крепим два по 6-7м троса к верхней обвязке. Две точки по краям, ещё две равноудалены.
    Третий кусок, через карабины, цепляем к первым двум.
    Лебёдку цепляем к третьему куску. Другим краем якорим лебёдку к дереву, столбу и т. д. Если это невозможно то делаем якорь из трубы и бревна (бруса, мет трубы): в нужном месте вколачиваем трубу в землю под углом примерно 30грд. наклон ОТ навеса, вплотную перед трубой, на глубину 20см. вкапываем плашмя брус (бревно, мет трубу) и начинаем натягивать лебёдкой систему тросов.
    Перед натягиванием обязательно отвязаться от гаража. Я подозреваю, что имана эта оцинковка и послужила причиной перекоса. Под давлением снега она начала прогибаться и потянула за собой навес.
    Кто знает способ лучше пусть поправит меня. Хау.
  2. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Отлично, спасибо! обязательно так и сделаю! Осталось 2 проблемы: 1) ведь навес повело не симметрично, значит вкапывать якорь надо ближе к той стороне, которую повело больше? 2) если причиной стала оцинковка между строениями как забрать это пространство, чтобы и дальше не вело и чтобы осадки не попадали?
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Нет, якорь надо вкапывать симметрично относительно нижней обвязки. Затем, сначала, подтянуть сторону, которая ушла больше, до уровня второй стороны, т. е угол наклона у них должен сравняться. Потом тянем ужЕ за обе стороны до полной вертикали столбов.
    Оцинковку снять и больше туда ничего не класть. С других сторон у Вас навес открыт, пусть и здесь будет открыто. Убрать 10-15 лопат снега от гаража (он ведь Ваш?) никакого труда Вам не составит, более чем уверен.
    З. Ы. Мимо Ваших ворот Вещий Олег прошёлся или это фамильное :faq::)]
  4. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Справа гараж соседский, мы как раз договаривались чтобы пространство закрыть, летом туда дождик реально заливает...может есть какой-нибудь выход?
    Щит я сам к воротам приделал, там номер участка
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    После выравнивания навеса пустить от верхнего бруса на гараж соседа 7-10 отрезков уголкоа/проф.трубы "а-ля стропила". Это и оцинковке не даст прогибаться и навес заякорит, тем более если к гаражу присверлиться. разрешат.
    З. Ы. Водостоки тож ни кто не отменял. Воду в бочку и потом на полив.
  6. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    В общем все понятно, спасибо огромное, до водостока пока дело не дошло. Я еще волнуюсь вот о чем. А если соседский гараж тоже гуляет, а я к нему "заякарюсь", мой навес опять может повести уже за этим гаражом.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Подобные гаражи довольно-таки крепкое изделие. Каркас из толстого уголка плюс косынки по углам.
    Вариант с привязкой это только один из. В идеале сделать укосины, но я не могу придумать что-то подходящее к этим резным столбам. Как вариант укосины из проф трубы, допустим 40х20, и задекорировать резными накладками, влагостойкая фанера или доска с хорошей пропиткой ?
  8. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Ну если просто выровнять, то правильно советуют- без лебедок, тросов и цепей не обойтись. Лист металла между стрениями однозначно убрать, туда насыпало снега - вот результат. НО - по уму надо разбирать и переделывать. Вы же не хотите. чтобы это упало на кого-нибудь, тьфу 3р. Такое и летом может случиться, как порывы ветра и вектора лягут. Я видел оторванные крыши. Привяжетесь к соседнему гаражу, может повести другую строну. Подумайте, нарисуйте- еще лучше будет, до лета еще далеко Удачи
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    У вас не повело, а поднялся угол...видно даже что прогнулась перемычка...потому,что у вас нет фундамента. Ваше бревно поднялось замёрзшим грунтом, вес крыши давил...доски сырые...прогнулось...перекосилось.
  10. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Столбы красивые, конструктив убогий. Теоритически можно вытянуть лебедкой, "замонолитить" конструктив можно легкими металлическими фермами по периметру под верхней обвязкой. К фермам обвязку и столбы на болты.
  11. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    Еще непонятно для чего шифер положили так? Обычно волны шифера служат для стока воды, а у вас для задержки ее?
  12. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Объясняю: способ укладки называется "вразбежку", правда он используется для более крутых наклонов, но поскольку строение "не ответственное", положил так и между листами где то 35-40 см. (шифер снял с заброшенного коровника). При проверке даже в сильный ливень не протекает.
    Изначально думал сделать крышу двускатную, но сосед развонялся, типа на его прекрасный бокс будут осадки с моего навеса поступать, пришлось делать в один скат
  13. HAXNM
    HAXNM
    HAXNM
    Тольятти
    А уклон крыши куда? На улицу или от гаража соседа в ваш огород?
  14. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Вам делаьб что ли не чего? Или Вы колл-во сообщений набираете для повышения статуса? На фото все понятно, слив идет на мой участок (во фронт)
  15. HAXNM
    HAXNM
    HAXNM
    Тольятти
    Не нужно так нервничать, располагайте свой шифер как хотите, имеете на это полное право, если до вас не доходит почему ваш навес повело, то одна из причин и есть неправильная укладка шифера и как следствие задержка на нем снега. Удачи вам с вашим навесом!
