Повело мой красивый резной навес для авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Samovarov, 26.02.13.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Здравствуйте форумчане. На 23 февраля поехал на дачу и очень расстроился. Повело навес. Прилагаю фото. Может подскажете в чем причина, как исправить (желательно не разбирая его) и как не повторить ошибку. Снег я с крыши счистил. А стоит он на бревенчатой обвязке, которая лежит на щебенке
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Как потеплеет придется разобрать, высушить, обвязку наверное придется поменять, далее обратиться к специалисту - строителю, запланировать раскосы, каменные опоры, гидроизоляцию.
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Бывает. Не отчаивайтесь. Путь стоит до лета. Потом разберете и переделаете как положено. Т. Е. усилите стойки, сделаете нормальный фундамент и стропила. Фото не очень. Не все видно. Хотя бы словами опишите.
  4. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    На фото как есть (это не искажение), повело верх всей конструкции вправо. Неужели кроме как разобрать, а потом собрать нет способа? Может лебедки, домкраты применить...Обвязка нормальная, там бревна лежат сенежом а потом еще и битумом пропитанные, меж собой соединенные вполдерева и на скобах, и до того как на них ставить навес обвязка год лежала. Столбы к обвязке прикреплены в паз и еще стальными уголками закреплены. Наверное верх тоже надо было уголками закреплять, а я сделал только на шиповом соединении...Что Вы имеете ввиду под усилением стоек, и нормальными стропилами?
  5. Рома1001
    Рома1001
    Рома1001
    Вапав
    А на аватарном фото Вы? Вы чё гусляр? Иван Самоваров? Я же Вас видел в Званом ужине и еще кажется в Минуте славы? Неужели нельзя было профессионалов нанять, чтобы навес сделать? Или готовый купить
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Теперь понятно. Показалось что стропила выгнулись к низу. У вас навес стоит отдельно от домика справа. Ну тогда поставьте растяжки вверху и укосины внизу, либо соедините опоры перемычками.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Укосин нет, вот и повело...И всегда будет вести, если не поставить укосины...Или сделать связь стропил с соседним зданием.
  8. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Да, на фото я, если интересно добро пожаловать в гости IvanSamovarov (точка) ru
    Но по существу: Мне нравиться делать СВОИМИ РУКАМИ прекрасные вещи, дом, отделанный домовой резьбой, резной домик на колодец. Я вкладываю душу не только в свои песни, но и в изделия
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Соседнее здание - металлический гараж, а если его уведет и вместе с ним мой навес? Я даже на него и грешил, там есть привязка в виде оцинковки, я как раз между строениями сделал, чтобы осадки не попадали. Про укосины итак понятно, вопрос в другом: можно ли как то обойтись без разбора навеса?
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Что бы ответить на ваш вопрос нужно посмотреть что под кровлей, а то на фото не видно. Будете на даче сфотографируйте и вместе посмотрим, и подскажем.
  11. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Да там ничего особенного, поперечные балки - брус 150 на 100 (между столбами), сверху стропильная доска, далее обрешетка (обычная доска) и шифер
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не указали шаг бруса. У вас ширина навеса метра 3? Брус 150-100 под своей тяжестью дает прогиб, без нагрузки. Может проще разобрать и поставить доску 150-50. Все крыше полегче, с таким то углом наклона, да и резным столбам облегчение.
  13. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    шаг поперечного бруса 1.2 метра. по весу я не сильно выигрываю если заменить на доску, если облегчать, то вместо шифера профнастил класть
  14. Maxal
    Maxal
    Maxal
    По поводу стропильной системы вы инноватор, и спорить с вами не буду. В остальном верно. Только под профнастил с8 при угле наклона как у вас, нужно обрешетить в сплошную. Если с21, то можно и через доску. То есть куда ни смотри везде дополнительные расходы. Если в планы лишние траты не входят, усиливайте каркас, да и будет стоять ваш навес.
  15. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Понятное дело надо усиливать каркас, как поправить НЕ РАЗБИРАЯ?
