Элементы стропильной системы дома 6х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mahtaha, 25.02.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Дом 6х9.
    По середине дома проходит несущая стена, на которую опираются балки перекрытия.
    Потолочная лага она же затяжка 50х150х6000 с шагом 600.
    Стропилы 50х150х4300.
    Как сделать элемент затяжки?
    Нужна ли центральная стойка?
    Нужен ли коньковый брус?
    Набросал пару способов затяжки какой лучше? Или может сделать по другому?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Уклон 45 градусов? Какой кровельный материал? Затяжку сделать внакладку на шпильку М16 или гвозди штук пять. Стойку можно не ставить. Коньковый брус для удобства сборки, та же доска 150х50, можно и без. На доске толщиной 50, врубками с зубом лучше не увлекаться - возможно скалывание, расслоение доски.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. При таком "зубе" - "кариес" стропилке обеспечен. :aga:
    Mahtaha, тут много раз указывали сайт: остройкевсе. ру. Там есть Ваши решения.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Уклон 35гр.
    Если внахлест делать, то что ставить по центру стойки, лагу или стропилину?
    Спасибо, посмотрю.
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Какой стойки?
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    стойки каркаса
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Вы же спросили, нужна ли стойка - нет не нужна. А так вариантов много: лежень - на балки, стойки - на лежень, к стропилам внахлёст на гвозди или наоборот - в нахлёст к балке, можно развернуть стойку перпендикулярно балке и стропилам, и вырезать в стойке прямоугольные посадочные места вверху и внизу, можно стойку подвести не к стропилам, а к коньковому брусу.
    Можно затяжку сделать не внахлёст, а в створе со стропилами, без зуба - сделать горизонтальную площадку на стропиле, тогда крепить с боков фанерными накладками, накладками из доски - хуже, перфорированными пластинами.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я наверное не правильно выразился.
    Я имел ввиду стойки каркаса стен, на них опирались балки перекрытия.
    Если делать затяжку внахлест, то придется сместить либо стропила либо балки.
    Т. к. нагрузка на стропила больше чем на балки, то видимо их надо располагать над стойками каркаса?
    Набросал два рисунка запила, один опирается большей поверхностью на верхнюю обвязку, но имеет слабую консоль, второй мало опирается, но довольно мощный свес.
    Что выбрать, или сделать что-то среднее?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Mahtaha, поверху стены двойная обвязка. На обвязку лаги потолка, затем горизонтальная доска. На неё уже стропила. Над окном хидер сделайте.
    Ага. Торможу. Лаги потолка и есть затяжка. Тогда на двойную обвязку стен.
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25_3.html
    Ваш вариант слева внизу. Только доски заменить на фанерные накладки.
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Еще картинки
    Смущает, малая площадь опоры у меньшего запила (50х70) или достаточно?
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Если стропила опираются на стойки каркаса, то достаточно одной доски обвязки.
    Дополнительно увеличивать высоту крыши не хочется по экономическим соображениям, бюджет сильно ограничен. К тому же крыша будет холодная, не жилая.
    Стойки над окнами никакой нагрузки не несут, только фронтон, но я над этим подумаю, спасибо.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Утепление в данном месте сколько будет? 70 мм? Больше потеряете на потерях тепла.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю в такой маленькой крыше замки на стропилах...нагрузки не те.
    Да и сдвиг относительно стоек на 10см тоже думаю не кретично- т. к. в каркасе на двойную обвязку идёт максимально 3 этажа...;)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    При такой конструкции не понятно как делать свесы, или городить кобылки?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И городят кобылки...
