Как утеплить потолок и полы. Состав пирога?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Jonny2410, 25.02.13.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Так первом посте написано же по потолку пароизоляцию будут укладывать что шершавой стороной в комнату, а гладкой к утеплителю. Это значит что пар сможет проходить из комнаты к утеплителю, но не наоборот. Так где же тут ограничение? Или я ошибаюсь?
    Вот тут я был неправ. Забыл что это мембрана...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А пароизооляция для чего, для того что бы не попадал, а тот мизер что может попасть, так же и выйдет.
    Пароизоляция в обе стороны - пароизоляция.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар из помещения удаляется никак! не с помощью пирога утепления...А стенами..форточками..вентилляцией...
    Если пароизоляционная пленка-то пар не пройдет ни в какую сторону...какой бы стороной вы не положили.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    Sadovnik62, парильщик, а к чему тогда шершавый и гладкий слои? Получается можно просто полиэтиленовую пленку использовать...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для пароизоляции да...как бюджетный вариант...Но лучше стандартную
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно можно, финики так и делают.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Вы говорите точно о пароизоляции...То она еще может использоваться как гидроизоляция в холодных кровлях...(без утепления)...тогда она идет под кровельное покрытие...гладкая сторона-чтоб вода лучше стекала...а шершавая-это просто армирование...Если же говорить о мембранах...то там несколько другое предназначение...хотя гладкое-всегда для стека
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Sadovnik62, вот что нашел:
    на шершавой стороне пароизоляции кондицируются капельки воды
    в то время когда мы начинаем прогревать комнату особенно в зимнее время.
    эти капельки будут со стороны комнаты, а не утеплителя.
    эта шершавая сторона и будет удерживать их для последующего испарения. а по гладкой они бы скатились вниз...
    т. е. гладкая предназначена для скатывания воды, а шершавая сторона для удержания от скатывания капель конденсата и последующего его испарения .
    Но вопрос в том, нужна ли она по потолку подшитому OSB или ДВП по лагам без вентзазора! Т. к. капли не будут конденсироваться на шершавой стороне и уж тем более испаряться без вентзазора...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть такое дело.
    Нужна.
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Я имею ввиду нужна ли шершавая? Если по факту эта шершавость работать не будет... Можно будет и простой пленкой обойтись если нет вентзазора...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трудно поспорить если где-то написали...Но конденсация наступает при разнице температур...не думаю чтоб роса выпадала под потолком...да и не видел никогда такого...
    Ниже пароизоляции в сторону теплого помещения вентзазор не требуется...если это не прачечная.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Влага в утеплитель попадает в основном как раз со стороны помещения. Если пароизоляция есть и смонтирована правильно - никакой влаги в утеплителе нет, нет и вопросов. Но ведь его бывает и без пароизоляции ставят, газобетон например...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если вы положите в даже очень сыром помещении с постоянной температурой утеплитель-то ничего страшного с ним не случиться. Влажный воздух будет просто перемещаться через его волокна не задерживаясь. Волокна утеплителей (а в основном это базальтовая основа) не впитывают влагу и не отдают. А вот если Вы поместите утеплитель на границе температур-то внутри выпадет роса-вода проще говоря. А это уже не газ с высокой влажностью...это уже-вода.Само понятие-утеплитель подразумевает границу сред с разной температурой...Но влажность внешнего воздуха может существенно колебаться...и заходить влажный воздух в утеплитель будет весь срок его службы...и конденсироваться тоже. Поэтому утеплитель нужно сушить постоянно. Как? Подогревая его теплом из помещения и провоцируя этим диффузию пара из утеплителя наружу (в вентиллируемый зазор)
    Если есть нормальная пароизоляция то пути выхода пара из помещения другие-вентокна..стены..форточки и т. д
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Заходить да, а вот с какого перепуга он там конденсироваться начнет? Температура слоя утеплителя плавно понижается из помещения в сторону улицы, но все равно, уличный воздух будет иметь самую низкую температуру. Попадая в утеплитель он может только нагреваться, где здесь условия для конденсации?
    А вообще любой строительный материал имеет некую влажность, обусловленную условиями окружающей среды. Влажность эта называется эксплуатационной, всегда учитывается априори.
    Нет никаких других путей. Физиология человека требует определенного микроклимата, в том числе и влажности воздуха. В процессе жизнедеятельности влагу выделяет как само человеческое тело, так и сопутствующие прцессы. В результате в отапливаемом жилом помещении влажность всегда выше чем в наружном воздухе и удалить ее полностью если и возможно, то это весьма негативно скажется на самочувствии обитателей. Даже наоборот - предпринимаются меры по искуственному подъему влажности воздуха в жилье зимой. Таким образом имеем некий объем наполненный теплым влажным воздухом, в котором "лишней" влаги, которую нужно удалять, нет.
