Как утеплить потолок и полы. Состав пирога?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Jonny2410, 25.02.13.
  1. Jonny2410
    Jonny2410
    Jonny2410
    Нижегородская область
    Всем доброго вечера! Дорогие знатоки подскажите мне как правильно и без последствий утеплить потолок и полы. Теперь выложу инфу об иных:
    Потолок (чердак холодный неотапливаемый): деревянные балки 200х200. планируемый пирог (снизу из комнаты, ввверх) - ДВП...пароизоляция (шершавой стороной вовнутрь комнаты, а гладкой к потолку) - черновой потолок (доски обрезные 25мм на саморезах к балкам) - утеплитель (мин.вата 200мм) - пароизоляция (шершавой стороной к утеплителю, а гладкой на чердак)
    Полы (подполье не топиться, имеется черновой пол - подшитый из подполья досками обрезными 25мм): деревянные балки 200х200; пароизолиция (шершавой стороной к подполью, а гладкой к черновому полу) - черновой пол (доски обрезные 25мм на саморезах к балкам) - утеплитель (мин.вата 200мм) - пароизоляция (шершавой стороной к утеплителю, а гладкой к чистовому полу) - чистовой пол (доски обрезные 50мм) - ДСП 18мм.
    Подскажите пожалуйста может у меня существует ошибка?
    Если да то поправьте...
    Заранее благодарен...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Балки у Вас класс ные:)
    С стороны тепла пароизоляция, с стороны холода гидро-ветро-защита.
  3. Jonny2410
    Jonny2410
    Jonny2410
    Ау люди что больше нет никаких вариантов, подскажите...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А сколько Вам надо вариантов?
  5. Jonny2410
    Jonny2410
    Jonny2410
    Ну какой предпочтительнее в смысле? может нужно пароизоляцию непосредственно под минвату ложитьт. е. тогда получается такой пирог потолка: двп - доски 25мм - пароизоляция - минвата - пароизоляция.
    Может так будет правильнее?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильно. Пароизоляция ставится только с одной стороны - с теплой.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Поддержу единственно правильный вариант озвученный ранее. Пароизоляция со стороны тепла. чем ближе к помещению - тем лучше. Если так хочется, можно и под доски.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вам сразу дали единственно верный вариант,
    потом еще подтвердили.
    Я третий)
    Сколько Вам еще нужно человек?)
  9. Jonny2410
    Jonny2410
    Jonny2410
    Спасибо всем уважаемые форумчане за совет. :hndshk:
  10. Jonny2410
    Jonny2410
    Jonny2410
    У меня еще один вопрос: касается пола: Как уже сказал выше основание балки деревянные, так вот под двумя комнатами (кухня и спальня) подвал будет топиться, т. е. тоже две подвальные комнаты там будет котельная под кухней и проходная комната. Так вот вопрос следующий: какой конструкции пирог пола делать ад этими подвальными отапливаемыми помещениями? Подскажите пожалуйста...
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Парильщик, если со стороны холода гидро-ветро-защита, то получиться что пар из дома будет уходить в утеплитель и оставаться в нем? А с полом все верно - снизу от пара изолированы, а тот что есть уходит вверху в комнату.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с чего он там должен остатся? и с чего он должен попасть в утеплитель?
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    С того что выйти неоткуда ему. А попасть он может из помещения...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой. Разницы температур в помещенях не будет. Утеплитель сверху и снизу в пленках-для экологии помещения. Пленки любые
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага в утеплитель попадает в основном со стороны холодной (улицы...холодной части кровли...подполья) Из помещения (тепла) пар ограничивается пароизоляцией. Пароизоляция -всегда со стороны тепла. Влага в утеплителе-берется из атмосферы (ну или из холодного подполья).Влага должна выветриваться. Утеплитель сохнет. Физика процесса-со стороны теплого помещения утеплитель подогревается (грубо если то на пароизоляции как на сковородке) Нагреваясь пар выходит из утеплителя через мембрану (гидро-ветрозащиту) в вентзазор крыши где выветривается...или вниз в подвал гда выветривается продыхами в цоколе. Если подвал сухой то продыхи можно (даже лучше) не делать...но диффузия сухого воздуха из утеплителя в подполье будет.
