Ж/Б плиты перекрытия. Вопрос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андpей, 25.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия, друзья!
    Положили плиты перекрытия. Под ними арм. пояс 380x200.
    На наружные стены плиты легли с опиранием 15...16см.
    На внутреннюю тоже гдето так же. Т. е. по внутренней стене остался шов сантиков 7...10 между плитами.
    С краю свободного места для кладки 22..20 сантиков. В полкирпича много, в кирпич мало.
    Товарищи халтурщики набили как могли. Снаружи в ложок, снутри на ребро. И заливали раствором...
    Шов по центру внутренней стены на которую плиты с двух сторон опираются забросали боем и кирпичами на ребро и залили.
    Нормально чтоли?
    Ломает меня убрать эту халтуру и залить все бетоном. Вопросы заливая армировать надо?
    Как и чем?
    При заливки между ребрами, которыми плиты опираются и бетоном никакого демпфера не надо?
  2. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Привет! Судя по фото - в Пензе поздняя осень)
    Фундамент ушёл в таком состоянии под снег? Если да, то с появлением солнышка, плиты начнут "оживать" и расходиться в стороны от залитого раствором шва...
    Периметр вокруг плит можно и залить в виде армопояса, а можно заложить кирпичом и остаток-залить раствором... Демпфер, в виде листа пенопласта в 30-50 мм, к торцам плит - поставить обязательно, во избежание температурных расширений плит.
    Кстати, а где у вас отсечная гидроизоляция-рубероид? Под плитами самое место ему быть...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    диск перекрытия должен состоять из бетона, кирпич - нехорошо.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    что ему там делать на втором этаже?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    заливая бетоном периметр армировать надо?
    в месте опоры плит сечение бетона будет 22x22
    где плиты не опираются 38x22
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не понятно какой периметр. Если шов между плитами или между плитами с кирпичём солидный (10-20 см) - вставляете 1 сетку.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Шов между плитами и краем стены солидный. в местах опоры плит 20...22см
    в остальных 38..40см
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. вокруг плит получается пояс сечением 22x22 в местах опоры плит. и 40x22 в других местах
    как его заармировать лучше? на него опираться дальше этаж будет.
  9. ЧМВ
    ЧМВ
    ЧМВ
    Пенза
    Если не секрет, где сейчас в Пензе плиты лучше брать? Вы где брали?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ЖБИ 1, там хоть какая то гарантия качества.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, скажите как плиты бетоном залить? армировать как вокруг плит?
    + я еще оставил монолитные участки между плитами шириной 30см под коммуникации. их как армировать?
    СПАСИБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ!
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот такая раскладка плит у меня. Оставил кучу проемов под кучу коммуникаций. Дымоход, каналья, трубы теплого пола, водопровод, воздуховоды вентиляции, электрика.
    Подскажите как правильно сделать? Думаю заармировать по периметру и залить бетоном. (Армировать только не знаю как правильно). Выпуски арматуры оставить в проемах. Потом как второй этаж поставим коммуникации уложим, залить проемы.
    Подскажите, верно мыслю? По армированию подскажите пожалуйста
    Стены все несущие
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Андрей, у меня вокруг плит ЭППС 50 мм и монолит с армированием. 2х2 прутка Д10. Соседи пальцем у виска крутили, как обычно упоминая что раньше избы на четыре валуна ставили и ниче... Но мне так больше нравится)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я брал у Термодома. ПУС возле Заречного. Качеством доволен. Там, кстати, плиты ПНО видел на площадке. Мож кому надо
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    мне тоже так больше нравится
    d10 объемно 4 прутка? 2 сверху и 2 снизу?
    поперечно какая арматура? шаг какой?
