Аэрок паз гребень
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем тарас вбг, 25.02.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Аэрок паз гребень
    Уважаемые спецы, собираюсь покупать газобетон, был настроен брать Аэрок, D400,шириной 400 мм, паз гребень, но на днях был у друга в Пскове, он выложил из Аэрока шириной 200 мм, паз гребень прибанник в бане. Смутило то, что по технологии не нужно промазывать клеем вертикальный шов, но у него реальные щели в 1-2 мм практически во всех вертикальных швах, хотя блоки подогнаны друг другу максимально плотно. У кого есть опыт работы с Аэроком, это что нормальное явление? Особенно интересует кто работал с Аэрок EcoTerm, остаются ли щели в вертикальных швах?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По технологии описанной производителем, рекомендуется не промазывать вертикальные швы при кладке блоков паз-гребень только в том случае, если хотя бы с одной стороны стены будет штукатурка. Щели обзательно будут - вот их-то и должна закрывать штукатурка.
    PS. Дом сложен из ГБ Aeroc D400 400мм. Вертикальные швы не промазывали в соответствии с рекомендациями. Стены оштукатурены с обеих сторон.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С обеих сторон...никак не с одной.
    И второе...производитель, говорит о возможности не промазывать, а не о обязанности...:aga:
    Я заставлял промазывать..но обязательно зубчатым шпателем с высоким зубом..иначе зазоры остаются...
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Тарас вбг, Попробуйте сложить несколько блоков на сухую выложив на ровную поверхность. Щелей не будет.
    Далее попытайтесь сложить так же на клей. Вертикальные щели возникают от неровно положеных блоков по горизонтали.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не будьте так категоричны, не показывайте свое невежество и прежде чем что-то УТВЕРЖДАТЬ потрудитесь ознакомится с рекомендациями производителей. Касаемо блоков Aeroc, рекомендации таковы, цитата из документации (руководство пользователя):
    "ВАЖНО! Как поступить с торцевой пазогребневой по-
    верхностью блоков при кладке. В общем случае реко-
    мендации таковы: если предполагается, что стены будут
    оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов вы-
    полняется насухо, без заполнения клеем – это улучшит
    теплотехническую однородность кладки. Если же пред-
    полагается, что хотя бы с одной из сторон мокрой от-
    делки не будет, то вертикальный шов должен быть за-
    полнен частично – чтобы исключить продувание кладки."
    Если у других производителей другие рекомендации, то укажите у кого именно. Не стоит выполнять подмену понятий рекомендаций производителей на собственные убеждения.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ух ты, как сильно сказано...невежество, говорите? Ну ладно, смотрите на НЕГО...(правда всё обстоит наоборот - оно, в вашем исполнении)
    На что я уточнил...
    Читайте, для разнообразия, сообщения собеседников, прежде чем их комментировать.
    А собственные убеждения состоят в том, что я уже написал, что лично я, заставлял своих мазать швы, (объясню подробней для вас, для своей перестраховки) хотя буду замазывать стену с обеих сторон...
    Кстати, клей имеет схожую теплопроводность, а поскольку швы "правильные" от 2-4 мм, то не существенно влияют на "теплотехническую однородность"...кстати, есть способы её даже улучшить на месте шва (но вам я сей "секрет", известный всем, рассказывать не буду...:um:) так, что меньше читайте волшебные буклеты производителей, а больше нормативы и альбомы тех решений...
    Скажу больше...как бы вы не замазывали швы вертикальные, абсолютно исключить, щели практически не реально, поэтому, желательно в любом случае штукатурить ли, с обеих сторон, или же заштукатурив с одной стороны, прикрывать от обдувания ветром, фасадными системами ли, или паропроницаемыми мембранами ли в других случаях, но в любом случае исключить возможность, противостоять односторонне заштукатуренной стене - ветрам...
    Представляете какой ужОс? Какие новости..:faq:
  7. sima 2
    sima 2
    sima 2
    20120721161514(1).JPG 20120721161514(2).JPG 20120721161514(3).JPG Делал так. Блок 250-625-400 паз гребень, захваты для рук. На этом блоке 4 гребня и 4 паза соответственно. Стена 400 мм будет штукатуриться с обеих сторон. Вроде как вертикальный шов мазать не нужно. Но для надёжности я обламывал два крайних гребня, а где их не было просто делал запилы ножовкой по газобетону в блоке. После того как готов ряд, брал пистолет с пеной и пропенивал вертикально эти камеры. Пенить удобно шагая по стене не зависимо от высоты. Потом при не большой шлифовке ряда все лишнее легко снимается. Мазать вертикальный шов клеем на 400 блоке не удобно, тяжелый. А так получается 100 процентов не продуваемый шов.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Уважаемый, раскажите мне этот секрет:hello:
    При всем моем уважении, мне кажется что это очень хлопотная технология...
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Уважаемый Snegoff, может подскажите какие-нибудь моменты которые вы познали в процессе работы над Вашим домом, т. к. материал у нас получается одинаковый, буду очень благодарен.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да вы что? Там "секрет" секретный...всем известный...:)]
    Шпателем зубчатым делаете две полоски клея по блоку, между ними зазор...если шпатель сплошной ширины, ставите планочку невысокую (на толщину шва) по центру блока (по его длине),после нанесения клея её убираете...вот и весь "секрет"..просто воздушную прослойку оставляете в швах..:hello:
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот оно как, интерестно:victory:благодарю.
    Еще вопрос возник, блоки Н+Н реально хуже АЭРОКА, или нет особой разницы? Никто не сталкивался?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что это такое?
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я бы заменил Аэрок D400, шириной 400 мм, паз гребень (вес 45 кг тяжело класть)
    на Аэрок, D500, шириной 250+150=400 мм без гребня и класть в 2 ряда.
  14. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Действительно 400 блок тяжелый. Делал кладку из него в одиночку. Если каменщики попадутся хилые, будут стонать. Сейчас-бы делал 300 плюс 200 с перевязкой. Ну а с пеной на самом деле возни не много, пару раз ножовкой ударил по гребню и готово. Правда нужно учесть что делал для себя, не торопясь. Иногда не нравилось как лег блок, отрывал его, соскребал клей и всё заново. Не думаю что наёмники стали-бы так заморачиватся.
  15. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    Собираюсь ложить из 500 мм ГБ Д 400 сколько он весит никто не знает?
    Р. S. Каменщики уже есть, вроде не хилые
