1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каким образом возможно сделать вход ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем slimov, 25.02.13.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую всех !
    Практически приобрелся недострой.
    Будет очень много вопросов по планировке, по правильному ходу продолжения строительства и. т. д,которые с вашей помощью я постараюсь решить.
    Сейчас возник вопрос про организацию входа в цокольном этаже.
    Вот дом с высоким цоколем в 2,5м.Если всматриваться в кладку, то видно несколько армопоясов.
    По длине кладки оставлены небольшие продухи.
    Как при таком варианте возможно сделать вход в цоколь, установить дверь или ворота.
    Я переживаю из-за армопоясов. Что будет, если начать долбить стену и убирать армопояс частично ?
    Каким образом (что и за чем) нужно поставить коробку и саму дверь ?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не увидел ни одного армпояса. И это плохо.
    С другой стороны - такой цоколь, без поясов, без отопления, - и ни одной трещины. (Вроде). Это внушает оптимизм, видимо грунты хорошие.
    Песочек ?
  3. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Кладка армирована вроде через 8-м рядов обыкновенной кладочной сеткой. Армопоясов конечно нет. Может быть это армошвы ?.
    Хотите делать ворота и дверь - делайте. Чего молиться на эти армошвы. Прорезать вертикальные штрабы алмазным диском внутри и снаружи. Потом разобрать рладку полностью до верха. Затем залить монолитный ригель-перемычку.
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, друзья.
    Загнул я, наверно, про армопояса :)
    Скорее всего это армошвы (торчащая сетка из кирпичной кладки).
    Hawkmoon, спасибо! Разобрать кладку до верха...до самого сруба ? или до нужной высоты (высоты дверей-коробки) ?
    Громозека! Спасибо за позитивный настрой. Грунты еще не видел, но огромное песчаное озеро в двух км от дома, да и название соседней деревни говорит само за себя ("Песочное").
    С тыльной стороны дома я еле нашел одну трещинку, которая идет практически через все стену (то по швам между кирпичами, то через сам кирпич).В эту щель ничего не пролезет, да и теряется она (не от верха и до низа).
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и пилите проем и заливайте над ним перемычку .
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо. Еще не дошедший до мозга вопрос...Каким образом ее заливать ?
    Сверху возможности заполнить опалубку раствором нет.
    Вот фото того, что выкинуть из головы не могу. Думаю, что первый вариант правильный.
    Второй-трата сил и средств (Нужно ли готовить и заливать значения А, В и D ?)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Придется делать выпуск наружу см в 10. (козырек). Что бы свехху получился " карман " для заливки.
    В вашем случае второй - лучше чем первый. И заливать А В очень рекомендую !
    А вообще - молодца, сам пришел к идее замкнутого контура. :super:
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, уважаемый, Громозека.
    В чем плюс замкнутого контура. Нужно ли армирование А и В ?
    Какова приблизительно должна быть толщина контуров А, В и С ?
    Порог (контур D) не заливаем ?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Решение сделать дверь продиктовано к-либо личными предпочтениями? Поскольку вход в цоколь можно сделать по лестнице с "1 этажа", не ослабляя цоколь
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Жесткая рама связывающая теперь уже разрозненные части цоколя. Безопасность.
    A. B. D - армировать кладочной сеткой. С - арматурой в 2 ряда.
    От 20 см.
    Ну уж это то чего проще ? ;)
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, уважаемый!
    Придется по частям скорее всего заливать, т. к не могу представить способ одновременной заливки всего периметра.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конееечно. Низ - бока - верх. Из каждого предыдущего оставлять выпуск арматуры в следующий .
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Putnikk62,спасибо за мысль. Тоже думал над таким вариантом, но загнать пусть мотоблок, или уложить доски на постройку (материал) представляется только с воротами в цоколе. Нет пока Хоз. Блока.
    И еще ...Если буду проводить газ, а для котла нужно помещение метров более 6 да и вход-выход,как я понимаю, нужен отдельный.
    Если честно, то я еще представить пока не могу, что и где грамотно расположить.
    Для меня это первая огромная достройка.
    Буду просить помочь прикинуть план и детализацию застройки (что в первую очередь, а что в последующую).
    С ув.
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вот спасибо.
    Уважаемый, Громозека!,если есть пример-рисунок пирога (где сетка, через сколько она еще должна лежать от первого ряда сетки, сколько оставить арматуры для последующей заливки),то был бы очень благодарен.
    Прошу от того, что понимаю суть тогда, когда увидел в живую или на понятливом рисунке.
    С ув.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, рисунка нету. Пока у вас есть время, изучайте технологии .
