Как правильно сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PavelZ111, 25.02.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Подскажите как правильно сделать вентиляцию в деревянном доме!
    По темам Форума понял, что вентиляция очень важна, как правильно сделать?
    Имеем сруб 8,5м х 10м! И ни какого понимания по необходимости вентиляции?
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Всё просто. Вам в вашем доме вполне будит достаточно естественной вентиляции. Расположите вертикальные круглые воздуховоды в туалете ванной и кухне. Их верхушки выведите на 50 см выше кровле. Трубы возьмите 125мм. на входе в ванную или с. у. устновите вентрешётку.
    всё) это и есть естественная вентиляция.
    Можно установить так же рекуператор например.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Так и думал, но проблема в том, что ванная комната и кухня в одной стороне дома.
    См план, а что делать в другой стороне дома, если будет печь её вентиляции будет достаточно?
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    PavelZ111, Скажите откуда в ванную комнату и кухню пойдёт воздух? Правильно! туда он пойдет из спальных комнат, обеспечив их вентиляцию)
    Плюс как вы правильно сказали печь поможет там. Но и без неё будит норм:)
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Нет на примете темы, которая будет мне полезна, почитать про установку воздуховодов?
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    PavelZ111, Павел. Вы зря волнуетесь. Там всё просто. воздуховоды это тупо трубы на крышу. Тут ошибиться нельзя. единственное козырёк поставьте сверху чтоб дождь не капал и никаких обратных клапанов не ставьте в воздуховодах. естественная тяга их никогда не продавит.)
  7. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    АлексейСвитин,
    Как бороться с конденсатом который возникнит в воздуховодах и будет стикать вниз в помещение?
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Iln2020, просто утеплите воздуховод который пойдёт по холоду по чердаку. Урсой 25мм в фольге
  9. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Подскажите, а деревянный дом настолько воздухопроницаем что приток сквозь стены будет обеспечен? я думаю проблема больше как устроить приток нежели отток, хотя и то и то проблема:faq:
  10. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Каким материалом еще можно произвести утепление воздуховодов выходящих на холодный чердак и дальше на улицу.
    Подскажите есть ли у кого опыт вентиляции воздуховодами?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    DC777, Да действительно деревянный дом воздухопроницаем. И проблемы притока в случае организации правильной вытяжки нет.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Iln2020, пенофолом 10 мм самоклеющимся.
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Какую лучше сделать вентиляцию в брусовом доме естественную или принудительную?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляцию по двум отдельным каналам совместно утепленную и заключенную в кожух выводите на уровень выше конька.
    Конденсат при повышенной влажности будет образовываться и стекать вниз.
    По этому лучше снизу установить тройник с конденсатоотводом.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А можно эти каналы вывести на улицу, те пустить по внешней стене?
    А можно вентиляцию пространства под полом первого этажа (продухов вфундаменте думаю может не хватить) тоже вывести на крышу. если да. то как?
