Нюансы сварки мангала из полосы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Kashnikovs, 25.02.13.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Уважаемые специалисты, знатоки и любители жаренного мяса и поделок своими руками.
    Имеет ли право на жизнь вариация мангала из полосовой стали 50х5 или 80х6 Ст3сп [размеры топки мангала планирую ДхШхВ 650(или650) х320(или300) х160(или150)]. Варить планирую сам обычной ручной сваркой. каркас подставки труба 30х30.Нужны какие-либо ребра жесткости при полосовой сварке встык? Как себя поведет днище из полос (не выкрутит ли при первой протопке?)?
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Из подчерпнутого на форуме металлообработки, пока остановился на сварке прерывистым стыковым швом с разделом кромок 20/100 с шахматным расположением швов в составе листа. Обусловлено поведением металла при сварке. До выходных собираю рецепты в выходные поеду пробовать кромсать металл.
  3. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Тема годичной давности, но для меня оказалась свежа и актуальна. Варил себе мангал из остатков металла, и одна длинная сторона как раз сделана из двух полос по 10 см шириной. Металл 3 мм. Сварщик я совершенно неопытный, и не знал, что полосу во время сварки начнет "вести", причем по плоскости. В результате второй край к концу прохода вдоль 80-ти сантиметрового шва разошелся больше, чем на 5 мм. Пришлось потом долго и упорно заваривать. Жаль, что не прочитал совет о прихватках заранее.
  4. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    не плохо! спасибо за совет)
