Цоколь из ФБС на буто-бетонном основании
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлексейЕктб, 25.02.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приветствую всех!
    Собираюсь строить ... домик на 170кв.м.: http://grouphe.ru/project/170-002-p/ газоблок, ж/б перекрытия.
    Грунты на скале, УГВ низкий. Соседи (у кого скала сразу на поверхность не выпирает, строят с подвалами.
    Я себе хочу полуподвал с высоким цоколем на ФБС.
    На участке есть старый буто-бетонный фундамент 8х8х1м. Хочу использовать его в качестве подошвы-основания под ФБС.
    По объему, под мой новый фундамент 10х12м, если считать камень со старого фундамента за 40% + свежий бетон 60%, получается как минимум лента с поперечником 1х0,5м (Шир х Выс).
    Таким образом хотелось бы сэкономить на опорных блоках и как минимум один ряд ФБС.
    ВОПРОСЫ по правильности, последовательности действий:
    1. разбираю старый фундамент экскаватором. По возможности на мелкие составляющие (до 0,3м). Откладываю кучей рядом, в сторонку.
    2. на месте старого, копаю новый котлован до 2м глубиной.
    3. отсыпаю щебнем всю площадь, до 30см. Насколько важен размер фракции?
    4. строю пирамида-образную опалубку под забутовку, заполняю битым камнем до 40% заливаю, выравниваю горизонт.
    5. на получившуюся основу "вяжу" продольную арматуру (12?-16?) по 3-4 прутка, с шагом 10-15см, в один слой
    6. Далее собираю ФБС в обычном порядке: на арматуру густой бетон, сверху блоки и т. п.
    7. Плиту в цоколе заливать не хочу. А если потом когда-нибудь появится необходимость, это можно сделать в любой момент.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Никто не строил цоколь на буто-бетонном основании?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под газовой трубой может не пройти миксер, кран. Возможно надо будет экскаватором опустить уровень земли. А уже после окончания строительства поднять до нужного уровня.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А. Разбирая фундамент, раскалывая его, экскаватор переваляет бут в земле. Часть фундамента, которая в земле, будет с налипшей землей. Чтобы бут хорошо схватился с бетоном надо каждый кусок мыть Керхером. Это долго и трудозатратно. Потом, нужно будет вручную опускать каждый кусок в опалубку. Или подставлять ковш к куче с бутом и вручную грузить в ковш. Потому что экскаватор при зачерпывании бута, самостоятельно, обязательно переваляет его в земле.
    Б. Бут при заливке его бетоном должен быть мокрым. Пролить уложенный бут сложно.
    В. Бетону нужно вибрирование. Провибрировать бетон, между бутом, проблематично.
    Г. Я не видел что бы бут укладывали в опалубку. Те бутовые фундаменты что мне пришлось разбирать были уложены в траншею выкопанную в земле. А выше земли его вообще лучше не применять, из за применения арматуры.
    Если для себя то лучше так: Выкопать котлован, траншею по периметру фундамента, в траншею бетон с арматурой (армпояс), выше блоки ФБС, на них армпояс, на него перекрытия.
    ФБС ложить не на бетон, а на раствор и без арматуры.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Юрий, спасибо! В целом понял вектор правильной мысли. Буду думать как решать поставленные вопросы.
    г. я так строил когда-то в Челябинской области коттеджный поселок на берегу оз. Увильды. Там был склон на скалах/валунах. Где был грунт, убирали до скалы вручную лопатами. Ставили опалубку с выраниванием по горизону и бутовали камень 10-30см в опалубку и переливали бетоном намешанным в бетономешалке около 50л. На такие фундаменты клали плиты ПК и набирали стены из шлакоблока до двух этажей с ж/б перекрытиями. Дома простояли уже 20 лет. Никаких трещин и прочих поползновений не наблюдается.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну так там на скале. А тут у тебя может дойдешь до скалы, а может нет. А не дойдешь так надо нижний армпояс делать. ИМХО
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Юрий, спасибо!
    По поводу трубы, это первое что я собираюсь сделать на участке:
    1. поднять газовую трубу до 4ч и подключть электричество.
    2. по возможности постараюсь реанимировать старую скважину.
    3. реконструировать старую баню, хотя бы под функции теплой сторожки.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
