Температура в погребе опускается ниже 0
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Aleonid, 25.02.13.
Что дешевле, отремонтировать старый погреб, или построить новый?
  1. Старый
    6 голосов
    33,3%
  2. Новый
    12 голосов
    66,7%
  1. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Есть двухэтажный жилой дом, я живу на первом этаже. В коридоре (в квартире) сделан люк 40х50см, это спуск в погреб.
    Изображение погреба прикрепил. Проблема в том, что температура падает до +2, дальше не пробовал, боюсь, поэтому включаю лампу на 60-80 Вт.
    Подскажите, что нужно изменить в схеме погреба? Летом приходится сушить пол, может он промерзает зимой? В наши морозы по 35гр. очень не хочется потерять урожай.
    Помогите, пожалуйста, форумчане.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Плохая теплоизоляция погреба и вентиляция. Посмотрите по этой проблеме было много тем.
    Потребуется вложение средств и работа.
  3. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Под домом проведение работ очень проблематичное (очень близко к сваям и бревнам, итак еле затащил шифер и пенопласт), подскажите, а можно утеплить изнутри, при условии что мне достаточно пространства. Сколько должен быть мин. слой пенопласта при этом? Нужна ли гидроизоляция\теплоизоляция пола (судя по форуму сам бетон может пропускать воду или холодить?).
    Я думаю обшить все изнутри пенопластом с пола до потолка. А по вентиляции мне вытяжную трубу в потолке не сделать, только если эти отверстия увеличивать, которые есть, но между ними небольшой перепад, т. е. не пол\потолок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    По рисунку не очень понятно положение дом и погреба. И расположение вентиляционных труб.
    Бетон очень хорошо проводит холод- поэтому его надо изолировать. Лучше конечно снаружи (считается правильно теплоизолировать снаружи). Можно сделать и снаружи (например 100 мм) и внутри (например 50 мм). Но может быть мало. Как вы решили и пол и потолок тоже- заглубление у вас небольшое погреба. Еще и от земли идет холод.
    И другим пенопластом (не таким как у вас)., в два (три) слоя, с перехлестом.
  5. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Дом двухэтажный, многоквартирный.
    В коридоре моей квартиры на первом этаже вскрыли пол (много лет назад),
    залили фундамент погреба из бетона (углубили фундамент на штык лопаты, т. е. пол и часть стены погреба стоит в воде круглый год),
    на этот фундамент собрали сруб из двух бревен толщиной 100мм
    снаружи эти бревна я обшил влагостойким пенополитеролом (Экструдированный пенополистирол) внахлест в один слой 50мм.
    снаружи этот пенопласт обшил листовым шифером.
    Т. е. пол дома и погреб это одно целое, поэтому вентиляцию делал в стенах. Ниже сделать не могу, т. к. погреб вкопан и стоит в воде.
    Т. е. единственный "правильный" вариант это сделать еще три слоя пенопласта с перехлестом изнутри погреба? А не получится так, что потом охладить не удастся, или это решается вентиляцией?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вентиляция у вас никакая. Придется ставить принудительную.
    Не получиться. У вас малозаглубленный погреб (по смыслу)- их утепляют очень хорошо- т к. стоят практически на поверхности земли- их небольшое заглубление в землю можно не считать. Может даже утепление пенопластом ничего (или мало) что даст. Нужно более толстое и мощное утепление- посмотрите как такие погреба делают- очень хорошо обсыпают землей.
    Вентиляцию никак не получиться сделать с вертикальной трубой?
    А фото нельзя посмотреть - как выглядит дом?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Зимой тепло в погреб идет только снизу, из под земли. Если грунт вокруг погреба промерзает, тогда его нужно теплоизолировать по периметру погреба, в самом погребе не надо.
  8. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Хм, я думал что пара вентиляторов на трубе потянет за принудительную вентиляцию (фото в первом посте). Фото дома ниже.
    Изолировать погреб снаружи очень проблематично, т. к. грунт промерзает, и я думаю, что вода попрет вверх (по физике). Т. е. сейчас получается, что у меня пенопласт и шифер стоят в воде, поэтому боюсь что их сдвинул с места лед.
    С вертикальной трубой просто некуда сделать, только если приварить поворот к горизонтальной входной трубе.
    Правда что бетон воду пропускает и сырость это из-за бетона?
    Снаружи раньше было все опилком засыпано, слоем по 30см с каждой стороны, но это все осело и намокло, в итоге водичка дырочку нашла и залило весь погреб. Решил заменить на пенопласт, проблема очень большая, т. к. 30см это расстояние между стеной погреба и стеновыми перекрытиями дома, который стоит на сваях (бетонных). Пенопласт и шифер нарезал на куски, затащил, прикрутил. Сперва даже в -35 в погребе не было ниже +5, а потом (через пару дней) даже 2х градусов нагнать не могу. Погреб в квартире, думал просто открою крышку и "обогрею" комнатной температурой. Не тут то было, как только крышкой закрываю, с +8 убегает до +1-2, дальше не жду, включаю лампу.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не всё так просто у вас с домом. Потребует больших затрат если утеплять снаружи- надо откапывать. наклеивать пенопласт, гидроизолировать. А дом слишком большой .
    Пропускают воду щели и дырки в нем. Он хорошо пропускает холод.
  10. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Т. е. можно изнутри погреба пол гидроизолировать, чтобы не холодил? И посмотреть что след. зимой будет? ПО крайней мере температура не будет так опускаться?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Теплоизолировать- это вернее. А если вода просачивается -то гидроизолировать- для этого есть специальные водоостанавливающие составы- посмотрите что у вас продается в округе.
    От здания еще можно отвести воду- сделать отмостку например.
  12. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Какую мастику можно использовать если работы проходят в квартире? Или гидро\теплоизолировать не потянет?
    Отмостку не получится, т. к. вокруг огороды, и место само по себе болотистое.​
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Например можно пенетрон, или всевозможные гидропломбы, гидростопы. Надо смотреть что у вас есть.
  14. Aleonid
    Aleonid
    Aleonid
    Архангелськ
    Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
    Особенности
    Мастика «МГТН» представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.
    Область применения
    Мастика «МГТН» используется для:
    - наружной и внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;
    - наклеивания паркета, паркетной доски;
    - укладки листовых выравнивающих покрытий пола.
    Вот такая у нас продается, можно ей прямо намазать?
