1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент из строй-мусора?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Naumchek, 25.02.13.
  1. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Добрый день! Скажите можно ли заливать столбы под фундамент ТИСЭ в целях экономии из строй мусора? Красный кирпич (отходы) и дробленый бетон.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно. Если дом на мусор планируете...
  3. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Я конечно не силен но в советские годы еще дома ставили на фундамент. Который состоял из щебенки наколотой молотком из красного кирпича или бетона. Просто какая разница какое наполнение новый щебень или кусочки бетона с кирпичем?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Я так думаю это не из за наполнителя а из за малого количества цемента или его плохого качества
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если строймусор - именно битый кирпич, и мы можем считать его заменой щебня. Если этот кирпич потом тщательно укатан тяжелым груженым автомобилем, а дом не каменный, то, на мой взгляд, какие-то варианты вполне могут быть. По крайней мере, лом газобетона кто-то тут, кажется, использовал достаточно успешно.
  7. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Что то не понял ответа причем здесь кирпич укатанный тяжелым авто? У меня что авто по свежему бетону ездить должно? Я имею ввиду что вместо щебня в раствор добавлять битый кирпич и дробленый бетон. Просто его много есть!
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а разница в том, что кирпич имеет марку М100, бетон М300, а щебёнка гранитная - М500-М1000. Заливайте, на столбы можно, только массивнее сделайте, чтобы дольше не развалился
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Спасибо значит буду заливать только со старым бетоном. Я конечно не знаю может его железнили но он сизого цвета и от удара кувалды в 8 кт с высоты 150-170 разбивается не с первого раза
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    значит хороший
  11. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    По моим расчетам вес дома будет около 280 тонн так вот подойдет ли свайно ростверковый малозаглубленный фундамент. Планирую вывести арматуру из столбов и уже к ней вязать или варить (Что лучше?) армировку ростверка. Размеры ростверка высота 60см ширина 40см арматуру буду укладывать 12мм по четыре на сторону 2 паралельно в 10см от грунта и 2 в 10см от верха заливки. Через пол метра вертикально обвязывать или варить (Что посоветуете?) Дом мансардного типа с монолитным межэтажным перекрытием по профлисту
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Строить дом 280 тонн и экономить с риском на машине щебенки? :super:
  13. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Да не я сам уже передумал там разница в 5тыс всего то. Но свайно ростверковый полюбому допускаю изменение высоты и ширины!
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Здесь уже не одну клавиатуру смозолили о том, что малозаглубленый свайно-ростверковый фундамент низя делать. Нужно либо малозаглубленный (МЗФЛ) либо свайно - ростверковый (типа ТИСЭ - ростверк висит в воздухе)
  15. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Только никто толком не обьясняет почему
