Одномаршевая бетонная лестница. С чего начать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем interserviceru, 25.02.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, нужна помощь по расчету обычной одномаршевой лестницы с первого на второй этаж. Фундамент - монолитная плита 0,3 м.
    А именно. Как определить толщину лестницы и количество продольной арматуры? Какие существуют правила?
    Очень много руководств по расчету кол-ва ступеней, их размера, но нет инф. по общей толщине лестницы, сколько пруткой и какого диаметра закладывать.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В любом случае лестница начинается с расчета и эскиза.
    Выкладывайте ситуацию с размерами.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Выкладываю эскизы. Первая модель с размерами (начерчено помещение первого этажа).
    Вторая модель с плоскостью лестницы. Ступени не должны выходить за рамки данной плоскости.
    0,6 которые от фундамента идут, после монтажа лестницы будут засыпаться и заливаться стяжкой. 260213_01.jpg 260213_02.jpg
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нехороший вариант получится, тк угол наклона будет более 42 град.
    Видится более удобная лестница Г-образной формы с забежными ступенями.
    Но для ее расчета нужна ширина помещения и высота левой двери.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Совершенно верно, угол наклона именно такой. Менять его нельзя.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понятно почему вы так привязались к этому углу. Вам человек задал конкретный вопрос, а вы на него не ответили. Когда видишь все параметры легче ориентироваться, и мысли разные приходят.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Очень полезно, почитаю. Получается, у меня длина лестницы 5,33 м. Высота рабочий плиты лестницы аж 27 см, диаметр арматуры 14. Как я понял, то нужен один слой продольной арматуры? 14 арматура идет с поперечным расстоянием в 11 см. можно ли уменьшить диаметр до 12 и уменьшить при этом шаг, скажем до 5 см. ? Как я понял, ступени армируются обычной сеткой, загнутой под 90 градусов. так?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Категорично ответить не могу. На этот счет много споров. Но на мой взгляд объемное пространственное армирование наиболее прочное.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Пока прикинул, нужно 2,5 м3 бетона - 6,3 тн. Уже и не знаю, есть ли смысл в таком монстре.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так потому у вас и просили размеры, чтобы появились варианты.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если после отделки пола внизу общая высот получится 2.7 метра то вам нужно 17 ступенек по 15.8 см. шириной по 27 см. Соответственно вам нужно выдвинуть ее вперед на 4.59 метра. Для НОРМАЛЬНОЙ лестницы у Вас мало места! Армируйте арматурой Ф12 ячейками 12х12 см. :super:
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Но я же писал, что "Нормальная" в плане угла, лестница у меня не получается. Пока строители говорят, что нижний ряд 6 прутков А16, верхний ряд А12.
