ПСБ-25 vs ЭППС в полах по грунту
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем AlexSpirit, 25.02.13.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Помогите коллеги выбрать какой тип пенопласта использовать в теплоизоляции тёплого пола по грунту.
    ППС или Экструзию ? Знаю, что первый нужно гидроизолировать. Но второй в 2 раза дороже.
    Толщина теплоизоляции будет 150мм.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ЭППС.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Аргументация несколько слабовата, мне кажется….
  4. youngturk
    youngturk
    youngturk
    В своё время сделал у себя ПСБ-25 и 35 в полах по грунту. Толщина тоже 150 мм. 3 Года полёт нормальный, но вот теперь всё время думаю про долговечность. Так что мне кажется экструзия будет гораздо лучше. А сэкономить можно сделав толщину поменьше, например 100 мм
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А что ему там сделается, под слоем бетона ?
    Да и химически оба одинаковы, вроде как и процессы деструкции должны идти одинаково.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А мне не кажется, а если ПСБ то не как не 25 а 35.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Хотя если подумать...
    Утепление ПСБ требует дополнительных операций.
    Подбетонка 110м2*0.03 = 3,3 м3 бетона, с укладкой 15 тыс. р.
    Гидроизоляция - 10 рулонов по 1 тыс - 10 тыс. + работа 5 тыс. = 15 тыс.
    ЭППС можно уложить сразу на песчаную подушку без этих работ...
    Разница в цене практически нивелируется.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А можно на песок положить 5 см ЭППС (для гидроизоляции), а поверх обычный ПСБ 35 нужной толщины. Далее укрываем плёнкой и заливаем пол.
  9. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    ПСБ-С-35 толщиной 150 мм
    Нет смысла переплачивать за ЭППС для утепления грунта.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А чем обусловлено выбор псб 35 или эппс, к примеру? Теплопроводность у них почти одинаковая. Разное это прочность на сжатие. Эксплутационная нагрузка на полы 150 кг/м2, возьмем 200 кг/м2. Поверх него стяжка 100 мм, возьмем вес бетона, тогда получается 250кг/м2. Итого имеем 450 кг/м2. Если я правильно помню, то здесь учили, что марка прочности утеплителя с учетом нагрузки под ребра жесткости выбирается так - прочность = давление / 30%. Получается Х = 450/0,3 = 1500 кг/м2 = 1,5 т / м2 = 15 кПа. У ПСБ 15 Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,05 МПa. 0,05МПа = 50кПа. Т. е. даже с учетом того, что ПСБ 15 и другие не очень держут ГОСТЫ, с нашей полученной нагрузкой мы можем простить себе отклонение от ГОСТа (50/15=3,3) в 3 раза в худшую сторону. Получается, что в самом дешевом варианте можно и ПСБ 15 ложить под стяжку. Где я ошибаюсь, ибо это чисто цифры, а практики такой не имею?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не потребует, с чего Вы взяли? Плотную пэ плёнку растелите и кладите, тока ПСБ-35 лучше:super:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но на такую стяжку не поставишь каменную перегородку. Да и в процессе работ ПСБ-15 наломаешь его стока, что половину выкинешь.
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Никаких каменных перегородок) Только пол. Но конечно ПСБ 15 не сильно дороже псб 25, отсюда стоит подумать, надо ли на этом экономить)
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Закупил уже экструзию... она сама себе гидроизоляция...
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Где то может подойдет и ПСБ 25, а где то нужно только эппс под пол. Ситуации разные же)
