1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный буто-бетонный + ФБС, под блочный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АлексейЕктб, 25.02.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приветствую всех!
    Собираюсь строить такой домик на 170кв.м.: http://grouphe.ru/project/170-002-p/ газоблок, ж/б перекрытия.
    Грунты на скале, УГВ низкий. Соседи (у кого скала сразу на поверхность не выпирает, строят с подвалами.
    Я себе хочу полуподвал с высоким цоколем на ФБС.
    На участке есть старый буто-бетонный фундамент 8х8х1м. Хочу использовать его в качестве подошвы-основания под ФБС.
    По объему, под мой новый фундамент 10х12м, если считать камень со старого фундамента за 40% + свежий бетон 60%, получается как минимум лента с поперечником 1х0,5м (Шир х Выс).
    Таким образом хотелось бы сэкономить на опорных блоках и как минимум один ряд ФБС.
    ВОПРОСЫ по правильности, последовательности действий:
    1. разбираю старый фундамент экскаватором. По возможности на мелкие составляющие (до 0,3м). Откладываю кучей рядом, в сторонку.
    2. на месте старого, копаю новый котлован до 2м глубиной.
    3. отсыпаю щебнем всю площадь, до 30см. Насколько важен размер фракции?
    4. строю пирамида-образную опалубку под забутовку, заполняю битым камнем до 40% заливаю, выравниваю горизонт.
    5. на получившуюся основу "вяжу" продольную арматуру (12?-16?) по 3-4 прутка, с шагом 10-15см, в один слой
    6. Далее собираю ФБС в обычном порядке: на арматуру густой бетон, сверху блоки и т. п.
    7. Плиту в цоколе заливать не хочу. А если потом когда-нибудь появится необходимость, это можно сделать в любой момент.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Никто не строил буто-бетонные фундаменты?
  3. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вероятно, никто не связывался с бутовым камнем. Тоже хотел использовать, а посоветоваться не с кем. Хочу для каркасника 6х8 использовать.
