Обработка свежего проф бруса антисептиком в 0 +5, помогите...
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем cLauzz, 25.02.13.
  1. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
    Здравствуйте. Перечитал весь форум по антисептикам и НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
    Есть проф брус свежий. Стоит 3 месяца. На солнце уже начал потрескивать. Нужно его обработать антисептиком.
    Каким антисептиком его обработать сейчас? Тикуриллой? Мне нужно обеспечить ему защиту и от ультрафиолета. Понимаю, что колеровать.
  2. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
  3. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
  4. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
  5. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
  6. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Если совсем не втерпеж можно нанести перилакс-люкс его можно наносить при минусе. Но сразу предупреждаю бывали случаи когда после нанесения финиш слоя происходила реакция с перилаксом.
  7. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Пинотекс тинова идёт на водной основе нанесение тоже +5. Грунт нужен практически под любые материалы. Если брать такие брэнды как тиккурила, пинотекс, белинка, в грунте содержится огромное количество антисептика он более глубоко проникает в дерево тем самым защищает изнутри + повышает эластичность древесины.
  8. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
    Не понял. Реакция чего с чем?
  9. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Наши клиенты обработали дом перилаксом. Потом когда начали наносить грунт + финиш покрытие пошла реакция в виде сильного запаха работяги в противогазах покрывали.
  10. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Рекомендую Вам дождаться нормальных условий для работы, и обработать дом составами перечисленных фирм. Обязательно с грунтом!
  11. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
    Я хочу покрывать тикуриллой. Почему сейчас нельзя нанести грунт с антисептиком? Сейчас дерево девстенное и подготовленное. +5 днем есть и сухо
  12. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    1: Температура не ниже +5 (обрабатываемой поверхности тоже)
    2: Влажность воздуха не выше 80%
    3: Все эти условия необходимо учитывать в течение всего дня (мин 8 час)
  13. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
    Засада в том, что брус 40% влажности. Красить сейчас, как выяснилось, нельзя. Значит оно потемнеет до 20% влажности (
  14. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    От солнца не успеет сильно посереть. От поражения грибка может. Но всё это вы уберете с помощью отбеливателя для древесины.
  15. cLauzz
    cLauzz
    cLauzz
    Вопрос в том, можно ли сейчас класть грунт. Многие говорят, что нужно дождаться 20 проц влажности древесины
