Чем сварить толстое железо?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем HOBATOP, 25.02.13.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Господа, подскажите, чем обычно варят толстое железо (1-1,5 см).
    Какую максимуальную толщину сможет прогреть газовая сварка?
    спасибо.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Обычно такое электросваркой варят ... в несколько проходов.
    По крайней мере, не видал на работе, чтобы порванные ковши у экскаваторов, варили газовой.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Делается косая фаска с каждой стороны не доходя до центра пару мм, типа V, кладутся обе половинки заготовок ровно между собой так, чтобы центры совпали, потом проходят электросваркой с одной стороны раза три (лучше раз, если возможно перевернуть легко сваренные части), переворачиваете заготовку, потом с другой, каждый раз отбивая шлак. Если этого не достаточно и еще есть впадина на месте шва, то проходите еще до заполнения шва. После первого прохождения шва сварочный ток можно увеличить до максимума, лишь бы не было прожогов шва, иначе трудно будет прогревать сварочную ванну. Потом можно машинкой заровнять шов.
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Спасибо, други!
    Значит, будем искать аппарат помощнее.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А какой аппарат у Вас?
    10-15 мм, это не настолько уж толстый металл.
    Варить его можно уверенно током 100-110 ампер, только в несколько проходов.
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Энергомаш СА-97И17Н.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Если он выдает свои заявленные 170 ампер, то вполне хватит.
    Как Вам уже написал viktor50, делаете фаску и электродом тройка, провариваете.
    Потом обратную сторону. Рихтуете, так как от сварки металл поведет.
    Потом провариваете в несколько проходов.
    Так варят и 20 мм и 30 мм.
  8. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Век живи - век учись. :)
    Спасибо, попробую, отпишусь.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    4 мм электрод будет лучше прогревать, ток ок. 140 ампер (если сеть норм).
